Страница 66 из 93 ПерваяПервая ... 1656646566676876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 921
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #651
    Благодарю за подсказку
  2. #652
    а без датчика вытяжки рекуператор регулируется по Тпритока, правильно я понимаю? или зимой он работает на 100%? по идее он врятли сможет обеспечить 100% заданный температурный режим, даже если на улице будет +15. И ещё подскажите пожалуйста, как датчик комнатной температуры влияет на график приточной температуры? как я понимаю он просто может ограничивать уставку? дело в том что приточная установка, кроме случаев воздушного отопления, просто должна подогревать воздух до комфортной температуры, но не выхолаживать помещение и соответственно не перегревать.
  3. #653
    09.12.2013
    1,932
    Без датчика вытяжки можно включать рекуператор таким образом:
    ЗИМА и требуется подогрев - крутим
    ЛЕТО и требуется охлаждение - крутим
    Ну, и если есть комнатный датчик, то его используйте вместо датчика вытяжки
    При использовании комнатного датчика получаем каскадное регулирование, где комнатный датчик задает уставку регулятору приточного воздуха в пределах МИН-МАКС. Уставку можно найти по П или ПИ закону
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.04.2022 в 12:21.
  4. #654
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Роторного без вытяжки так то не бывает. Я не понимаю по каким датчикам температуры строится график и зависимости. Ведь если он работает по датчику притока, а водяной калорифер греет приточный датчик, то рекуператор не особо будет крутиться, т.к. температура будет достаточная. Можно его использовать как первую ступень нагрева, но тогда прогрев калорифера не начнётся. Для чего тогда используют датчик на вытяжке? Как он влияет на обороты ротора? Уличный датчик я так понимаю нужен чисто для задания диапазона температур ограничивающих работу рекуператора?
    Если вам не лень заново переписывать алгоритм приточной вентиляции, прочитайте, хотя бы алгоритм ОВЕН.
    ЗЫ. Датчик на вытяжке в приточной вентиляции?? Я не понимаю, что это.
    Это может быть датчик после фильтров. Который ограничивает обмерзание фильтров в зимний период или сотню других датчиков.
  5. #655
    1. где прочитать алгоритм овен?
    2. датчик на вытяжке приточно-вытяжной вентиляции а именно с рекуператором))
  6. #656
    АДРЕС РЕГИСТРА Z.jpg ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАК ОТПРАВИТЬ КОМАНДУ НА ЗАПУСК ПЧ ПО СЕТИ 485? Адрес регистра 2000 на ПЧ, а у овена сетевые переменные адреса начинаются от 512
  7. #657
    10,605
    какое отношение вопрос имеет к теме универсальных макросов?
    второе, при чем тут режим слейв ПР200 и слейв ПЧ, если речь о сетвых переменных? Мастер тогда кто, если кто то другой, то какая разница с какого адреса начинаются
  8. #658
    просто нужно второй слот сделать мастером и всё ок. благодарю
    Последний раз редактировалось ra.redman; 06.05.2022 в 12:45.
  9. #659
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    1. Например тут, руководство: https://owen.ru/product/trm1033
    2. у вас приточная вентиляция. Зачем вам знать в контроллере о вытяжке?
    ЗЫ. Если это какой-то специфический объект, то отдайте его проектирование специалисту.
  10. #660
    О проекте. Данный тип рекуператора нельзя ставить в больницах, детских учреждениях, школах. В идеале что то типа клад. Хочу глянуть на клад с системой рекуператорации. PS занимаюсь чистыми помещениями.
    Последний раз редактировалось игорь68; 17.05.2022 в 11:34.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
