Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 63 и RS-485 - вопросы
    13,218
    Возвращает ошибку, но работает да? Если вы конечно ее не подключили к запрету опроса.
    Кто-то на форуме выкладывал отредактированную библиотеку работы с портом, где все порты начинаются с 1-цы и следовательно данной ошибки нет.
    Да я вроде уже решил эту проблему. Не знаю как работать будет, но теперь хоть компилируется. Пришлось в исходной библиотеке SysLibCom в типах данных, где перечисляются порты изменить на (COM0, COM1, COM2,COM3,COM4,COM5,COM6,COM7). Было (COM1:=1, COM2,COM3,COM4,COM5,COM6,COM7, COM8). Т.е прописал COM0, а COM8 удалил как лишний. Видимо больше 8 портов нельзя..
    Теперь не могу понять с функцией SysComSetSettings. Вроде она должна возвращать TRUE при успешной записи параметров, но по ходу всё наоборот. Но как удостовериться и проверить - записались на самом деле или нет - пока не знаю как..Да и одна из входных переменных у ней DWORD (написано, что это дискриптор возвращаемый SysComOpen, а по факту в примерах почему то указывают порт...В общем пока не знаю как правильно поступить..Проверить надо как то реальные параметры порта...записались или нет.
    Можете не обращать внимания, с "Инвалидом" на самом деле всё работает. Это просто надо знать.
    Интересно. Буду знать.
    Вот тут наблюдаю странную картину. Получается, что функция syslibopen в каждом цикле возвращает то 1 то 16#ffffffff ( ошибку). Я почему то считал, что раз отрылся порт, то и состояние порта должно быть однозначным. В общем как то работает со странностями библиотека. Для порта сом4 возвращает 0, для сом0 возвращает 1. По разному..
  1. Вопросы о САУ-У
    от FPavel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 20:38
  2. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. САУ МП - вопросы
    от ВЗМП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 13:42
  4. Вопросы по OPC
    от юрий1009 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 21:22
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
