Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Перезагрузка с помощью PuTTY
    По умолчанию Перезагрузка с помощью PuTTY
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность удаленно перезагрузить спк207 с помощью PuTTY как это можно делать с спк107(м01)? Контроллер находится на объекте и доступ к нему затруднен, а с помощью команды reboot это сделать не удается https://disk.yandex.ru/d/3CDpkVXIF8-j_A
    Попробуйте /sbin/reboot
    13,514
    Попробуйте не просто ребут а /bin/reboot или sbin/reboot или где там команда на самом деле находится. Так бывает, когда в Linux не прописаны окружения команд (PATH)
    спасибо большое
    Не подскажете как удалённо через Putty соедениться с СПК 107 м1. Какой тип соединения, логин, пароль и надо ли, что предварительно в конфигураторе прописывать?
    Зависит от версии прошивки.
    Какая у вас версия?
    Прошивка не знаю, далеко панель. А таргет в проекте 3.5.11.54 ID 1628 0072
    Мне нужно удалённо посмотреть маршруты у одной панели. Если есть какие способы, то Putty не обязательно. Панель пингуется.
    Если прошивка соответствует таргету - то нужно сначала зайти в экранный конфигуратор и задать пароль на консоль.
    После этого в Putty: тип соединения - SSH, логин - root, пароль - тот, что задали.
    Спасибо, попробую.
  1. Перезагрузка ПЛК
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 15:36
  2. плк154 и перезагрузка
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 11:27
  3. перезагрузка плк150-220.у-м
    от mar154 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 17:28
  4. Перезагрузка плк
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 14:32
  5. Самопроизвольная перезагрузка
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 16:36
