Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 61
Тема: Мастер тиражирования
  1. #51
    Точно такая же проблема. Так и нет решения?
    Попробуйте полностью удалить папку, в которую устанавливаются расширения owenlogic, обычно это путь: C:\ProgramData\Owen\OwenLogic\1.22 и затем заново установить расширение.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  2. #52
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Win7 x86, на которой вообще не было данных программ. Установил OwenLogic_1.22.288 и owenlogic_distribution_plugin_v1.1.54.13543. То же самое:
  3. #53
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Win7 x86 на другом компьютере с OwenLogic_1.22.288:
    Беда, пичаль...
  4. #54
    Беда, пичаль...
    Если у вас есть в проекте использование функции ST, то Мастер тиражирования пока не способен работать с ней. Сейчас активно дорабатываем Мастер тиражирования.
    email: soft@owen.ru
  5. #55
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Вот теперь понятно: ST используется в проекте. Спасибо, ждем нового Мастера.
  6. #56
    Здравствуйте.
    В проекте не использую код на ST. Также удалил папку расширений, установил расширение заново (V1.20.4). Также путь сохранения указал диск D, чтобы в адресе не было кириллицы (на всякий случай). Мастер тиражирования не создается, выдает прежнюю ошибку:
    1.23.294.0
    System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "Expressions.AdditionalFile" из сборки "Expressions, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null".
    в ReplicationAddOn.Application.WriteResourcesService .WriteUserProgram(Byte[] frameStream, String fileResources, IMessageStreamOut errorStreamOut)
    в ReplicationAddOn.Infrastructure.Adapters.LogicCont extEventHandler.When(BuildProcessCompletedEvent ev)
    в System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecuteVoi d2[T0,T1](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1)
    в ReplicationAddOn.Infrastructure.Adapters.LogicCont extEventHandler.Handle(Event event)
    в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    в CommandProcessor.EventAggregator.<>c__DisplayClass 4_0.<Publish>b__0(Object <p0>)
    Просьба сообщить возможные пути решения проблемы.
  7. #57
    Мастер тиражирования если раньше (в OL 1.16) просто ругался, что не может найти "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework", то теперь (OL 1.22.288, МТ 1.20.4) просто тихо ничего не делает, если система установлена не на диск С:
    Ещё если мастер тиражирования работал на ПК с Windows 7 x64, то его результат не запускается на Windows XP, даже если на последней стоят все требуемые библиотеки для OL и сама OL работает (проверялось как минимум на OL 1.16.238 и 1.22.288).
    Ошибка:
    Жутко неудобно, в полевых условиях мелкие нетбуки с XP - самое то для прошивки.
    А последний МТ 1.20.4 сам по себе не работает на XP в последнем поддерживаемом им OL 1.22.288, ошибка:
    CSC : error CS1617: Invalid option '5' for /langversion; must be ISO-1, ISO-2, 3 or Default [C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\OWEN\OWENLOGIC\1.22\ADDON_RTC_2492\OL.PLUGIN. REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite. csproj]
  8. #58
    Так, последнюю проблему решил редактированием
    C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\OWEN\OWENLOGIC\1.22\ADDON_RTC_2148\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj
    , заменив все строчки
    <LangVersion>5</LangVersion>
    на
    <LangVersion>Default</LangVersion>
    По крайней мере теперь МТ 1.20.4 отрабатывает на XP и его результат тут же запускается.
    Работает ли полностью - нужно проверять, ПР нет под рукой.
  9. #59
    Цитата Сообщение от Олег_91 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    1.23.294.0
    Ответили с Овена:
    Попробуйте полностью снести лоджик, проверьте, что всё удалилось и скачайте заново.
    Помогло, файл создался. Загрузил в ПР200, работает.
  10. #60
    Добрый день. Вот такая ошибка при запуске мастера тиражирования:
    Подскажите, пожалуйста, куда копать?
  1. Программа тиражирования для ПЛК73
    от kgsh82 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 11:18
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 01:29
  3. ПЛК мастер по TCP
    от killbill2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 01:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  5. ПЛК-100 как Мастер Модбаса
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 16:19
