Показано с 1 по 7 из 7
Тема: поплавковый датчик в электромагнитном поле?
  1. #7
    сейчас россию завалил китай своей подделкой.
    некоторые руководители предприятий в расчете на максимальную прибыль используют китай в своей комплектации.
    вот пример:
    российский микропереключатель мп2105 в четыре раза дороже китайского аналога.
    китайский блестит.
    но:
    1). в контакной группе китайского отсутствует серебро .
    2). при всей похожести корпуса китайского оказалось, что он выполнен из легкоплавкого пластика, который начинает деформироваться при температуре 110 градусов.
    3). корпус начинает растворяться в среде 646 растворителя, через сутки нахождения в растворителе от китайского микропереключателя не осталось и следа одни металлические запчасти.
    4). подвижный шток китайского микропереключателя выполнен с большими зазорами, что не исключает попадания грязи и его заклинивания.
    наш работает и при 200 градусов и выше, годами может находиться в растворителе, после высыхания может опять эксплуатироваться.
    этот пример отношения к геркону не имеет, но черт его знает кто, из чего и как делал герконы установленные в датчиках.
    нельзя исключать подобный вариант.
    Последний раз редактировалось UserOwen; 01.04.2010 в 23:19.
