Страница 243 из 426 ПерваяПервая ... 143193233241242243244245253293343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 4259
  1. #2421
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    Есть еще вопрос панель подключена к контроллеру Regulr500, вопрос если информация идет с контроллера на панель, то панель должна быть в режиме Slave?
  2. #2422
    Если инициатор обмена ПЛК - то да.
  3. #2423
    18.08.2020
    83
    Есть эммтатор, собранный на Labview_2014 на панели есть биты (булев массив), с эммитаора на панель все передается,все отлично работает. ВАЖНО панел работает как МАСТЕР.
    И так отключаем панель и подключаем к контроллеру, и тоже самое делаем передаем данные с программы, написанной на Epsilon, результат обмена нет.
    Я вот что думаю может я в проекте переведу панель в режим Slave и опять загуржу проект на панель, Может в этом все дело, но тут опять надо смотреть.
    Начальные настрокий и там и т ам одинкаовые. То есть скрость 9600 формат данных 8 бит, контроль четности-нет.
  4. #2424
    При попытке открыть проект в Конфигураторе СП307 появляется ошибка Tigger coil. Проект потерян или можно востоновить? Что делать что бы это не повторилось?
  5. #2425
    Ни разу такого не было, вы бы скрин выложили, а лучше сам проект.
  6. #2426
    https://disk.yandex.ru/d/OB3WDPUSyVlm-Q
    Вот проект и вот скрин ошибки...
  7. #2427
    Действительно, похоже проект испорчен. Открыть не получается.
    Кстати проект можно выложить прямо в теме, в расширенных настройках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2022 в 17:30.
  8. #2428
    Темп. исходной воды1.txp
    Вот справился. Вот файл.
  9. #2429
    Подскажите есть какие то примитивы которыми лучше не пользоваться? У меня был клапан трубы с жидкостью анимированные кнопки 3 странички... Я конечно сделаю заново, но страшно что повториться...
  10. #2430
    при использовании заполнения фигур, особенно со всякими визуально-графическими эффектами,
    лучше перед этим сделать резервные копии проекта, либо потренироваться на пустом проекте, чтобы заранее выбрать, что понравится по исполнению и цвету и не будет фатально рушить рабочий проект
  1. Ответов: 30
