Показано с 1 по 10 из 1701
    11.07.2017
    623
    1) да не принципиально, 204 или 504, любой отличный от 200
    2) замечательно если восстановится связь, а если на уровне ответа на запись уставки уже маякнуть пользователю, что что то неладно на объекте(даче например), а не ждать гипотетического восстановления
    Идея понятна. Но все же, надежнее будет проверять статус записи, а не смотреть на код статуса ответа от сервера.
    Так как возможны ситуации когда прибор на связи, а запись не прошла и наоборот.
    Поэтому проверку нужно делать в любом случае, какой-бы код не пришел. А раз уж проверку в любом случае нужно делать, то к чему использовать малоиспользуемые коды ответа от сервера.
    Сервер команду получил? Получил. Сервер запрос в очередь поставил? Поставил. => API запрос успешно обработан => код 200.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 13.04.2022 в 15:02.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
