Страница 875 из 1187 ПерваяПервая ... 375775825865873874875876877885925975 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,741 по 8,750 из 11867
  1. #8741
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вход модуля должен быть сконфигурирован как токовый, т.к. максимальное сопротивление нагрузочного резистора датчика не может превышать 149 Ом.
    Датчик не напрямую подключен к модулю, а через плату смещения, так как датчик измеряет переменный ток у него может быть отрицательное значение, в плате предусмотрен измерительный резистор, с него снимается напряжение и суммируется с усредненным, т.е. если по проводу, который прокинут через датчик, ток не течет то на модуль приходит значение в 5В. Соответственно все это учтено, и в программе я принимаю верные сигналы , вопрос в том как это обработать программно?
  2. #8742
    И какой максимальный ток по этому проводу может протекать ?
    По проводу может протекать максимальный ток 400 А.
  3. #8743
    Схему платы смещения выложи.
  4. #8744
    Можно попробовать сделать так и мерить амплитудное значение тока с последующим пересчетом в действующее значение.
    У меня вот так сделано)
  5. #8745
    Зачем так сложно.
  6. #8746
    Если с ОУ на ты, то можно так сделать.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.04.2022 в 15:24.
  7. #8747
    Можно еще так сделать.
    Да можно было и так сделать, но на диодах падение напряжения получается, и в этой схеме получается что мы одну полуволну обрезаем, а нам требуется наблюдать всю волну, для этого и сделано смещение на 5 В.
  8. #8748
    В моей последней схеме обе полуволны выпрямляются. Регулировкой R3 можно выставить на выходе ровно 10 В. На конденсаторе будет выделяться напряжение пропорциональное амплитудному значению потребляемого тока. Действующее значение потребляемого тока можно будет посчитать если ток имеет синусоидальную форму.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.04.2022 в 15:54.
  9. #8749
    Да, согласен, это я про схему которая выше писал, просто в измерительной части мы не используем диоды, измерения получаются не совсем точные.
    В основном вопрос остается все тот же, можно ли сигнал который я получаю уже программе обработать?
  10. #8750
    Падение напряжения на диодах легко компенсировать за счет увеличения Кус ОУ. Я ранее написал, что пользуясь моей схемой можно вычислить действующее значение потребляемого тока если ток имеет синусоидальную форму. Чему пропорционально напряжение на выходе твоей мудренной схемы я знаю.
