Страница 157 из 294 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 2932
  1. #1561
    Евгений, не подскажите еще пару моментов (по СПК110[M01])?
    Тренды в SP16 Patch 3 "умеют" переключать видимость кривых? Т.е. у меня на тренде отображаются кривые трех переменных. Я могу отключить, например, отображение кривой одной из них?
    И еще вопрос по сохранению трендов. Куда он (компонент Тренд) "складирует" свои данные, во внутреннюю память или SD (при ее наличии в СПК)? Не нашел данную информацию в документации (или плохо искал).
  2. #1562
    13,644
    Тренды в SP16 Patch 3 "умеют" переключать видимость кривых? Т.е. у меня, например, на тренде отображаются кривые трех переменных. Я могу отключить, например, отображение кривой одной из них?
    1. Да, можно управлять видимостью из кода.
    ПКМ на тренд - Параметры отображения тренда
    2. Тренд хранит свои файлы во внутренней памяти.
    В грядущей прошивке мы поддержали возможность сохранения файлов тренда на USB/SD-накопители.
  3. #1563
    В грядущей прошивке мы поддержали возможность сохранения файлов на тренда на USB/SD-накопители.
    Понял, спасибо большое.
  4. #1564
    Евгений, не подскажите, в чем проблема?
    Добавил на экран визуализации прямоугольник (с текущим временем). У прямоугольника конфигурация ввода: OnMouseClick -> Открыть диалог -> OVD.TimeSetOwen.
    При нажатии на поле в RunTime появляется сообщение, указанное выше.
  5. #1565
    13,644
    В настройках действия Открыть диалог обязательно надо к tNewTime привязать какую-то переменную типа TIME.
  6. #1566
    В настройка действия Открыть диалог обязательно надо к tNewTime привязать какую-то переменную типа TIME.
    Евгений, спасибо.
  7. #1567
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Подскажите, как создать свой список для "Комбинированное окно - Целочисленный"? Чтоб при нажатии на треугольник справа высвечивался мой список.
  8. #1568
    13,644
    ПКМ на Application - Добавление объекта - Список текстов.
    Указываете в нем соответствие между значениями целочисленной переменной и соответствующими им текстами.
    Привязываете этот список к параметру Список текстов элемента "Комбинированное окно - Целочисленный".
  9. #1569
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Спасибо, Евгений.
  10. #1570
    обновил CODESYS_3.5_SP16_Patch3 с CODESYS_3.5_SP14_Patch3 и плк 210 обновил прошивку до 1.3.0812.1315 всё делал по видеоинструкции.всё обновилось и все датчики, движки работает как раньше, но панель ВП110 (самой первой версии прошивки) все экраны стали выходить за границы панели-как бы не помещаются теперь. настройки как были так и остались - опции масштабирования 980*582, галочка стоит "фикс". в чём может быть причина?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
