Показано с 1 по 10 из 23
Тема: мышка для плк и пр ?
    12,158
    По умолчанию мышка для плк и пр ?
    Или "провокация" #2
    Может реализовать интерфейс PS\2 для подключения к ПЛК и ПР мышки -
    http://www.aonikol.ru/catalog/model/7 ,а точнее устройства ввода информации,не везде же есть и нужны панели.
    или полуфабрикат http://www.aonikol.ru/i/files/tsr.pdf через USB? Или через АЦП.
    И тогда каждый для себя сделает клавиатуру(трафарет) сам, нужную ему или джойстик промышленный .
    Как буржуи на это посмотрят? У них что то не встречал,может плохо искал?Или не кому не нужно,что скорей всего,А что думают остальные?
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2010 в 23:07.
    резистивные,аналоговые просто опасны, тычешь в одну кнопку, срабатывает другая, (координаты со временем уезжают) а такую вещь как матричная клава, можно к любому контроллеру прицепить. сименс пробовал панель с кнопками на профибасе, потребитель покупать не хочет.
    мож ещё идейку на ночь глядя, после банки другой пива?
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    а зачем?
    12,158
    а как же все панели работают и ни чего?(телефон,например),да и все панели контроллеров.
    15 миллионов срабатываний ,агрессивная среда пофиг ,диаппазон температур,прозрачнсть,хоть валенков тыкай зимой (-20)
    смысл идеи -разделить экран(как наиболее дорогой ) и клаву для простых применений и ввода информации.нА СЧЕТ опасности аналога-а как же все датчики аналоговые с кабелем в десятки метров-фильтрация-причем в отличии от сигнала с датчиков ,где фильтрация приводит к искажению мгновенных значений ,в случае с клавой имеем массив значений для каждой кнопки ,да и быстродействие таково не надо ,хоть зафильтруйся.Вся обработка на уровне программы ,только меняй программы -что там у тебя клава на 10 кнопок или псевдо джойстик .Да и проводов минимум.Тем более что эти изделия для вояк делали.Я же не говорю ,что у них покупайте,есть и другие подешевли ,главное понять нужно устройство ввода для систем отдельное от экрана или( без экрана)нет.
    к стати монтаж в шите упростится или жгут от 20 кнопок или кабелек 5 жил.Я уже не говорю о дизайне.При цене такой клавы в 2000руб-нормально,потому как промышленные джойстики не дешевле стоят.Можно хоть анализ подписи делать.Хоть задание в виде кривой во времени.
    Последний раз редактировалось rovki; 01.04.2010 в 10:18.
    12,158
    пробил цену китайских панелей 6 дюймовых при опте больше 50 шт можно влезти в 1000руб. вместе с контроллерами (через посредников).
    11.03.2010
    242
    PS/2 можно реализовать и программно, если есть свободный транзисторный выход и один вход на ПЛК...там обычный последовательный синхронный интерфейс...clk от ПЛК и чтение линии data, ну и программная дешифрация... погуглите насчёт этого интерфейса, предполагаю, что реализовать несложно...
    12,158
    в основном такие панели идут с Usb ли Com портом,кстати контроллеры таких панелей отдельно стоят менее 3$ в рознице
    12,158
    давно бы уже сделал для себя ,но в пр пока нет таких портов ,а что б влезть через имеющийся порт ,нужен доступ к прошивке,чего нету.
    12,158
    издеваетесь ,ну,ну.предложение то касалось пр и плк.а кнопки то на щитах не ко не отменял.а уставки, для реле времени,на счетчики,ит.д.если нет панели на фасаде.а если даже и есть пяток штук кнопок -это удобно для оператора лазить по меню.?,да и надежность их.панель другое дело ,но цена!?поэтому как вариант устройство ввода отдельно ,вывода отдельно.
    к чему такой стеб?
