Страница 76 из 133 ПерваяПервая ... 2666747576777886126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1322
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #751
  2. #752
    12,347
    ну тогда я вообще ничего не понял
    В таком случае вы можете задать вопрос - вам обязательно ответят (при условии, что вопрос сформулировано так, что на него можно дать ответ).
    Я не считаю корректным в данной ситуации "исправлять заготовки", потому что, на мой взгляд, продуктивным является не решение за пользователей их задач, а обучение пользователей таким образом, чтобы они могли успешно самостоятельно решать любые встающие перед ними задачи. Как уже упоминал - наш учебный центр отлично с этим справляется.
  3. #753
    12,347
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Да, уже понял, что политика в вашей компании за те 4 года которые я не работал изменилась. И заготовка не моя, а ваша.
    Наша политика осталась прежней - мы всегда отвечаем на вопросы, которые возникают у наших клиентов.
    Но "поправьте ваш пример под мой конкретный случай" - это не вопрос.
  4. #754
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    Здравствуйте. Подскажите для чего служат входные регистры в Modbus TCP Slave Device ? Если они только для чтения из slave устройства то как их считать, использовать код функции 0х04?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 04.04.2022 в 20:25.
  5. #755
    Это input регистры внешнего относительно ПЛК мастера MODBUS TCP.
    А вообще, все это описано в документации по обмену через модбас.
  6. #756
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    Спасибо. Значит это регистры отправленные от мастера к слэйву? В документации мне не очень понятно.
  7. #757
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    Если у меня СПК является слэйв устройством и мне надо только считывать с него то нужно использовать регистры временного хранения?
  8. #758
    12,347
    В вашем случае проще использовать входные регистры.
  9. #759
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    мы вчера пробовали считать их, но не получилось. У входных регистров адресация со скольки начинается?
  10. #760
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
