Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ОВЕН МВ1108ДФ, МВ1108АС и частотник
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    Во первых вы не написали какие адреса у ваших приборов, надеюсь все разные?
    Естественно.
    Во вторых, соединять приборы звездой нельзя, подключение только последовательное, с резисторами 120 Ом в начале и конце линии.
    Последовательно, терминальный резистор ставился. Правда, его наличие ни на что не влияет.
    В третьих, провода должны быть витая пара с экраном, заземлённым с одной стороны у входа в Мастер (кстати не написали, кто Мастер).
    Мастер - север СКАДА, к нему кабель экранированный идет, но эти три прибора находятся на расстоянии друг от друга 10-20 см. Соединял как экранированным проводом, так и витой парой - разницы нет, результат тот же.
    В четвёртых, наводки от частотника влияют и на провода входов модуля дискретных входов, провода тоже в экран или металлич. гофру( экран, гофру заземлить у входа в МВВ).
    Странные какие-то наводки - с одним овеном все работает великолепно, а с двумя - уже наводки. Сдается мне, дело не в них...
    На входах обязательно поставить фильтры, хотя бы программные.
    Как программный фильтр поможет в том, что прибор перестает опрашиваться?
    Провода провести как можно дальше от частотника и силовых кабелей. Запитать блоки от другой фазы, или поставить фильтры по питанию.
    Проще частотник на другой порт rs-485 перекинуть. Но мне интересен сам факт подобного глюка и способ его решения. Если есть.
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Крон Посмотреть сообщение
    Естественно.
    Без подробной информации вряд ли кто-то сможет угадать в чем проблема.
    Выложите все сетевые настройки всех устройств (настройки опроса на скаде, скриншоты настроек из конфигуратора на модули, сетевые настройки вашего частотника)
    Снимите лог опроса, сниффером (например, можно прослушать сеть с помощью АС4), чтобы увидеть, что творится в сети RS485.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    В частоонике настраивается скорость, адрес, биты. Это все настроено правильно.
    А вот этот момент можно поподробнее осветить? Ибо ни разу не делал и не знаю как.
    11.07.2017
    623
    Хочется все же взглянуть на все настройки в совокупности.
    На тайминги, на скорость опроса и т.п.
    Берете преобразователь usb to rs485 (например АС4), один конец втыкаете в usb порт ПК, другой конец втыкаете в линию RS485, в то место, где хотите прослушать её.
    Запускаете софт, для прослушивания com портов, его много разного, я пользуюсь этими:
    Более продвинутая программа: http://compump.narod.ru/index.html
    Совсем простая программа: http://hawkit.ru/progs/wterm/wterm.html
    В софте выбираете нужный ком-порт который система присвоила для АС4, его можно подсмотреть в диспетчере устройств, вводите сетевые настройки вашей линии rs485.
    Далее запускаете прослушивание. По идее вы должны увидеть как устройства в сети обмениваются modbus посылками.
    Cмотрите на посылки, видите кто кому и что отвечает. Проверяете чтобы ответы были в соответствии с протоколом modbus.
    Описание протокола можно найти здесь https://modbus.org/docs/Modbus_Appli...col_V1_1b3.pdf
    Для простоты, посылки можно забивать в этот парсер, он поможет разобраться где что. http://rapidscada.net/modbus/ModbusParser.aspx
    Это то, что действительно поможет.
    Ибо на форуме регулярно появляются сообщения о конфликтах приборов на шине RS-485.
    Боюсь, что не поможет, человек даже не понимает, положил частотник рядом с блоками, в 10 см, хотя я ясно написал, разнести подальше.
    Скрины выложить не хочет, хотя скорость опроса сильно влияет на помехозащищённость. Наверняка и блоки после программирования не перезагрузил.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2022 в 14:19.
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    Разнести невозможно, это электрощит в цеху. Повторяю еще раз - с частотником прекрасно работает МВ1108АС, а без него прекрасно работают оба: МВ110-8АС и МВ110-ДФ8. Связь пропадает ТОЛЬКО с МВ110-ДФ8, если к частотнику подключить ОДИН ЛЮБОЙ провод интерфейса rs-485, при этом последовательность соединения приборов роли не играет - отваливатеся только МВ110-ДФ8.
    Приборы перезагружал несколько раз, параметры порта выложены в первом посте. Скрины ЧЕГО именно вы ходите увидеть?
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    Настройка порта
    адреса приборов:
    МВ110-8АС - 16
    Instart MCI - 4
    МВ110-8дф - 24
    Вместо ответа по пунктам, лучше бы прочитали внимательно, в 10 см между блоками, вам уже ничего не поможет, наводки забивают связь просто.
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    Но без одного овена прекрасно работает? Не работает только второй. И оба овена работают без частотника.
  1. ПЛК 73 и частотник
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 11:22
  2. Помогите настроить СМИ2 + МВ1108ас
    от Алмаз Нафиков в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 17:11
  3. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 19:30
  4. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 18:31
  5. Modbus и МВ1108ас
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 12:32
