Страница 272 из 427 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322372 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 4262
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2711
    Да, тоже бесит! Как и двигать весь проект потом для освобождения холста сверху, например.
    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    И еще в догонку: если в макросе поудалать выходы, то рабочий холст сужается по высоте (при этом проект прижимается максимально вверх)... Бесит иногда аж до трясучки...
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    кстати да. заметил такую особенность. решаю пока просто выделив проект, сдвигаю на холсте.
    Подскажите, как удобно было бы делать расширение холста? Равномерно от центра холста во все стороны? Или предоставить выбор пользователю с какой стороны делать расширение холста?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  2. #2712
    09.12.2013
    1,912
    По мне, так оставить расширение холста как есть. А вот, входы/выходы сделать добавляемыми на холст по аналогии с переменными (в любое место холста, а не справа/слева). Тогда можно будет без геморроя двигать весь проект или часть проекта вместе с входами/выходами. Да и неиспользованные входы/выходы не будут мешаться
    И еще, в редакторе экранов добавить кнопочку "Перенумеровать компоненты", а то переделаешь экраны, а потом по кнопке SEL поля в разнобой выбираются
    Последний раз редактировалось Dimensy; 22.03.2022 в 10:29.
  3. #2713
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Указывать в какую сторону сдвигать холст при его увеличении. Тогда можно будет за четыре операции сдвинуться в любую желаемую сторону.
  4. #2714
    Поля это хорошо. И нужно. Но более нужно распечатывать экраны и сохранять как картинку( а вот формат чем проще для программиста тем лучше).
  5. #2715
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    А что, клавиша PrintScreen не работает?
  6. #2716
    Лично мне бы было удобнее вниз (при расширении высоты) и вправо (при расширении ширины).
  7. #2717
    так он же сейчас так и расширяется при изменении размеров поля....
  8. #2718
    Сегодня ОПЯТЬ тот же косяк! ПР-200. Какая-то ошибка в программе. Решил посмотреть в онлайн отладчике. И хрена лысого! Как и в прошлый раз - "Программы отличаются!!!!" Да как так-то?????? Не может такого быть! Я оставил на диске один экземпляр специально и последний раз его заливал! Вот так каждый раз после обновления программы на ПК!. Мне что под каждую программу свою версию не компе держать? Или может быть забыть про обновления? Разработчики!!!!! Это КОСЯК который достал уже! Вы в Windows после обновления тоже все программы переустанавливаете? Решите вопрос!
  9. #2719
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Интересно а как же им не отличаться если формат файла при каждом обновлении меняется?
  10. #2720
    Созданная программа на холсте действительно в вашем случае не меняется, но в разных версиях овен лоджика программа компилируется по разному (с учетом исправленных багов и/или добавленных фич) и следовательно отличается от загруженного кода в прибор. Ваше предложение действительно может упростить использование овен лоджика многим пользователем, поэтому мы обсудим с разработчиками как лучше решить данную проблему.
    Возможно, по опыту использования у вас есть еще замечания и предложения по улучшению среды OL, поделитесь пожалуйста!
    email: soft@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
