Показано с 1 по 10 из 20
Тема: СПК 110 и CODESYS V3.5
    По умолчанию СПК 110 и CODESYS V3.5
    Очень нужна ваша помощь.
    Приобрели панель СПК 110 (М01), установили соответствующее ПО, а именно CODESYS v3.5 SP14 Patch3 + соответствующие таргет-файлы.
    При запуске Codesys сразу же появляются 2 ошибки см. рис1.
    Далее пытался использовать вкладку загрузка загрузка отсутствующих библиотек, там как раз две библиотеки на загрузку находились, но тщетно, пишет все время загрузка не удалась.
    Далее игрался с плейсхолдерами, менял разные версии, даже получалось сбросить эти две ошибки, но после компиляции даже пустого проекта появляются 39 новых ошибок и вот с ними вообще ничего не получается сделать. Заранее спасибо) скриншоты с ошибками прикреплю.Вложение 598571.png2.png3.png
    Та самая документация на сайте овен.
    проект на самом деле не первый, просто до этого никогда не возникало таких ошибок.
    до этого пользовался codesys v 3.5 sp5
    Конкретно документацию брал во от сюда: https://owen.ru/product/codesys_v3/documentation
    Конечно читал!!! специально для этого, что бы избежать всякого рода адаптаций проектов к новой версии, была полностью удалена старая версия ПО и установлена новая, со всеми компонентами!
    12,248
    Цитата Сообщение от Alexandr1992 Посмотреть сообщение
    Судя по скрину - вы установили таргеты для CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
    Установите нужные таргеты для V3.5 SP14 Patch 3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ....30-10.package
    И создавайте проект на основе шаблона:
    Тогда проблем не будет.
    Спасибо, сейчас попробую)
    но странно, когда устанавливал ПО и указывал версию прошивки СПК, на сайте овен, то именно эту версию таргета Мне предложили для скачивания.
    И да, если делать через шаблон, то действительно получается подключиться к панели, но там есть загвоздка, нет возможности написать программу на языке CFC
    Да вы лучше подскажите, что сделать надо! а не допросами занимайтесь)))
    12,248
    1. Какую версию прошивки вы указывали?
    2. Правой кнопкой мыши на узел Appilcation - Добавление объекта - POU - можно добавить программу на языке CFC.
    1. версия вот такая: 1.2.0803.1220
    2. Сейчас попробую, спасибо огромное!)
    12,248
    По вашему скриншоту я вижу, что вы установили другой пакет (или, возможно, вы установили несколько пакетов и при создании проекта выбрали не тот таргет).
    Выбранная вами в проекте версия таргета отображается на вкладке Device - Информация.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  2. codeSys 2.3 & 3.5
    от in37usd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 08:34
  3. codesys v2.3 и opc
    от nikolsam в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 18:45
  4. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:23
  5. CodeSys HMI
    от Foxer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:32
