Страница 31 из 42 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #301
    Подскажите что я не так делаю?
    Вам нужно на малину накатить официальный последний образ, обновления ни в коем случае на малину не ставить.
    Накатить рантайм 4.4
    На комп sp17 пач 3
    И всё будет работать как часы или даже лучше.
  2. #302
    Я установил в менеджере пакетов "CodeSys Control for Raspberry PI 4.2.0.0"
    Потом выполнил "Upgrade Raspberry". Ошибок не было, только служебные сообщения.
    Потом выбрал мультипроцессорный вариант системы.
    Создаю новый "Стандартный проект". При этом выбираю устройство "CODESYS Control for Raspberry Pi SL".
    Потом возникает такое окно:
    Добавляю пользователя устройства
    Но потом не могу все равно войти:
    Что я делаю не так? Может мультипроцессорная система платная?
  3. #303
    Сейчас попробую runtime 4.4
    А codesys у меня V3.5 SP17 Patch2 64 бит
  4. #304
    13,641
    Все рантаймы для Raspberry Pi платные.
    Если вы установили в Raspberry multicore-рантайм - то и таргет надо выбирать от него - CODESYS Control for Raspberry Pi MC SL
  5. #305
    Точно!
    Все заработало!
    Спасибо вам.
  6. #306
    4.2 не совместима с последним образом Расбиана.
    Ставьте предыдущий образ 4.2 на нём заработает. Обновления ни в коем случае.
  7. #307
    Понял. Спасибо.
  8. #308
    Цитата Сообщение от Big280 Посмотреть сообщение
    На комп sp17 пач 3
    Подскажите, года два использую Малинку, на компе sp15 пач3. Всё работает как часы. Есть смысл обновляться?
  9. #309
    Работает, не трогай.
  10. #310
    13,031
    Sergeba где-то murdemon писал выше по теме по изменению лицензирования на новых версиях. Так что аккуратнее с обновлением.
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
