Страница 75 из 174 ПерваяПервая ... 2565737475767785125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1733
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #741
    И сейчас не пришло?
    У Вас есть мессенджер для связи, кроме skype?
  2. #742
    13,997
    Цитата Сообщение от stt149 Посмотреть сообщение
    И сейчас не пришло?
    Сейчас пришло.
    Посмотрю и отпишусь.
    Из мессенджеров есть еще telegram.
  3. #743
    как туда написать?
    Вдруг понадобятся комментарии к коду,
  4. #744
    13,997
    как туда написать?
    Пришлите мне на почту свой телеграм - я вам напишу.
  5. #745
    13,997
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите решение. Есть переменная REAL которая меняется из визуализации, как отправить её по модбасу понятно, а как её одновременно изменять из сети и из визуализации, что б без конфликта не понятно.
    Контроллер - мастер или слэйв?
    Каким образом "по сети" изменяется значение переменной?
  6. #746
    13,997
    СПК слейв, а вот остальное пока загадка. Регистры мы читаем с СПК, можем в них записать. И тут конфликт. Задача: читать и изменят переменные в СПК, но они должны ещё изменяться из визуализации. Есть пробы отослал на почту.
    Мастер записывает в СПК циклически или событийно?
  7. #747
    13,997
    Вот до этого не дошли ещё, думаю по изменении будет.
    Используйте прошивку с SP16 - в ней не сложно сделать это даже с помощью стандартных компонентов в дереве проекта.
    См. видео: https://youtu.be/Q3hqQlqcESo?t=5491
  8. #748
    13,997
    Спасибо, хорошее видео. А как привязать переменную xWriteToSlave к вводу с экрана СПК?Вложение 59904, что бы при вводе она переключалась в TRUE? И DUT нужно создавать для каждой переменной REAL?
    Перенесите переключение этой переменной в OnDialogClosed.
  9. #749
    13,997
    Спасибо, и как всё-таки это выглядит если несколько переменных типа REAL?
    По аналогии - cделать свой IF ... END_IF на каждую переменную.
    К этому видео нужен пример и желательно на СПК с использованием лампочек тумблеров и вводом уставок.
    Я понимаю, что практически каждый начинающий пользователь хочет, чтобы мы сделали видео по решению его конкретной задачи, с его конкретным набором лампочек и чтобы они были именно нужных ему цветов и т.д.
    Но технически это довольно затруднительно.
    Вместо это мы проводим для таких начинающих пользователей учебные курсы, где простым и понятным языком объясняются основы работы в CODESYS и базовые приемы, с помощью которых можно решать типовые задачи: https://owen.ru/edu
  10. #750
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
