Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200 ограничение на 64 регистра в режиме Slave
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    По умолчанию ПР200 ограничение на 64 регистра в режиме Slave
    День добрый, тех. поддержка.
    1. Подскажите, пожалуйста, ограничение в 64 регистра в режиме слейв для одного интерфейса для ПР200 актуально?
    2. Если да, то можно ли его как-то обойти, т.е. увеличить число регистров в режиме слейв на одном интерфейсе?
    3. Не планирует ли ОВЕН увеличить данное значение. На данный момент мне необходимо иметь примерно 80 регистров в режиме слейв. Немного не хватает.
    Второй интерфейс использовать не могу, так как он задействован в режиме мастер.
    9,898
    Может у Вас передаются переменные с плавающей запятой, можно преобразовать в целочисленные, диапазона "инт-а" хватит для большинства случаев, я и макросы выкладывал для преобразования флоат в инт для передачи отрицательных значений! Короче, это может позволить увеличить количества переменных до двух раз!
    А если ещё биты упаковать в маски, то уменьшение количества регистров дойдёт до 16 раз.
    Добрый день. Второй интерфейс даже в режиме слейв не даст увеличения регистров в 2 раза, останется все те же 64. Выход пока один, оптимизировать если это возможно передачу информации через сеть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Всем спасибо за ответы.
    К сожалению, ни одной вещественной переменной нет. Все биты разумеется упакованы в регистры.
    А увеличить ОВЕН не планирует?
    Вот нужно буквальное еще немного. Поверьте ПР200 не перегружена, даже наоборот памяти для программы свободной больше половины.
    Просто она у меня типа хаба данных. И чтобы все было красиво еще бы немного памяти на слейве...
    Андрей Посохов
    Гость
    В ПР200 пока увеличивать эту область не планируем.
    Понимаем, что нужно, поэтом, расширили эту область в приборах, начиная с ПР103.
    Дальше будет ПР205, где эта область так же будет кратно выше, чем в ПР200.
    Пока только така информация.
    А как часто вам в ПР200 не хватает переменных, какие это в основном задачи?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Уже на протяжении последнего года задачи одни - автомойки самооблуживания.
    ПР200 устанавливаем на моечном посту.
    В его задачу входит принимать дискретные сигналы о нажатии кнопок. Для каждой кнопки помимо состояния входа передается счетчик.
    Тут надо учитывать, что кнопок может быть много, поэтому иногда ставим модуль ПРМ. Итого получаем уже порядка 16 счетчиков.
    Так же ПР200 подсвечивает лампочки на кнопках. Тут используем дискретные выходы.
    Ну и ключевое. Чтобы тянуть только 1 витую пару на пост, ПР200 общается со светодиодным индикатором, установленным на посту.
    На светодиодный индикатор передается много различных данных.
    Вот, чтобы не мудрить с этими данными было бы красиво, если бы ПР200 был бы просто транслятором. Но сейчас так не получается.
    Приходится условно говоря часть данных кодировать в ПЛК и затем раскодировать в ПР200. Так, например, название программы передается в ПР200 в виде номера (1 регистр).
    Поэтому при изменении названия программ, все время приходится изменять код ПР200 и перезаливать.
    Если бы ПР200 просто транслировала регистры строки названия, то все изменения касались бы только ПЛК.
    А сделать ПР мастером не вариант?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Хм. Это мысль.
    Не думал, об этом...
    Но, нет не вариант. ПР200 много, а ПЛК один.
    Можно попробовать с помощью одной сетевой переменной переключать массивы переменных в ПР200 с которыми работают остальные 63 сетевых переменных.
    Когда-то делал для себя ради интереса в связке ПР200 - СП307. С помощью одной сетевой переменной изменяются шесть переменных в ПР200 в зависимости от экрана, с которого вводится значение.
    Может поможет. ОЛ 1.16.252.20224
    Modbus64.owl
    Modbus64.txp
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 16:07
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  3. Как обойти ограничение ПР200 в 63 целочисленных регистра SLAVE?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 10:46
  4. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  5. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
