Страница 269 из 479 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 4785
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2681
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Если входы заведены на выходные переменные,
    То в режиме симулятора они не активируются.
    Вложение 59289
    если переменные не увязаны в законченную логику или не сделаны энергонезависимыми, то они не активируются. это штатное поведение,
    п.с. но с такой неуважительной подписью и отвечать неохота
  2. #2682
    22.02.2013
    RZN
    958
    Подпись задевает за живое?
    На скриншоте обведено для акцентирования внимания,
    которое не включилось. Входы I5- I7 через входные - выходные переменные заведены на макрос. Это не является законченной логикой? Кстати, макрос не отрабатывался в тот момент симулятором.
    И состояние входов-выходов не отображалось. Штатное поведение?
    Позже, начал отрабатываться, но входы так и остались мёртвыми.
    Очередные костыли прислюнявливать - делать переменные энергонезависимыми, когда это абсолютно не требуется?
    Читаем ещё раз ниже:
    Последний раз редактировалось AVF; 15.02.2022 в 07:19.
    Любому, столкнувшемуся с проблемой, весьма интересно узнать, что у кого-то её нет!
    Если у тебя нет ДЕЛЬНОГО совета или решения - засунь свои лапки в тёплое место - оторвись на женщинне с низкой социальной ответственностью!
  3. #2683
    25.02.2016
    Кострома
    302
    выходы макроса подключите на физические выходы. Переменные с выходов макроса ни куда не уходят.
    пс: можно бы и самому немного потыкаться для начала, а потом подписи писать.
  4. #2684
    10,591
    Вложение 59289
    сомнений то нет что ошибок в проекте не существует? А то нет ни каких проблем повторить подобное поведение, если пренебречь логикой owen.png
  5. #2685
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- уходят на управление выводом экранов на дисплей. Неактивность входов I5 - I7, возможно вызвана не до конца состыкованным макросом с экранами. Вопрос - почему не отображалось состояние активных входов на соответствующих иконках?
    Внутри макроса присутствует БЛИНК, работающий на выход flash1. На момент симуляции он был уже привязан к экрану. В режиме симуляции макроса работал. В режиме симуляции с основного листа - нет.
    Получается, что пока макрос полностью не обязан логикой, в теле основной программы симуляция его работы не отрабатывается. Фича.
    --- есть ещё один путь познания - изучение справки. При условии, что в ней присутствует исчерпывающая информация.
    Ввести опцию вывода окна с предупреждением пользователя ОЛ о невозможности адекватной симуляции проекта из-за недоделанной логики надо же бригаду кулхацкеров нанимать.
    Обтыкана и ПРка и ОЛ, как ёжик иголками.
    Последний раз редактировалось AVF; 15.02.2022 в 10:57.
  6. #2686
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- На счёт ошибок логики - соглашаюсь. Чёткий скрин - всё понятно без текста! ��
    Его бы во встроенную справку ОЛ поместить.
    Последний раз редактировалось AVF; 15.02.2022 в 11:00.
  7. #2687
    22.02.2013
    RZN
    958
    Фича №..... Реализована хорошая опция открытия макроса для редактирования двойным кликом по его изображению в теле программы.
    Кто помешал это реализовать в окне Библиотеки компонентов во вкладке "Макросы проекта"?
  8. #2688
    Зачем перегружать эту часть экрана. Вы для начала просто посмотрите в интернете скрины экранов ОЛ. Вы увидите что большинство использует 70%экрана под "рабочий стол" а остальное делят под все остальное. У меня на ПК и на ноутбуке столы настроены под мои требования и как мне нужно. И в библиотеке у меня те макросы который я делал для себя. И делал в редакторе макросов. Если мне интересен чей-то макрос я просто создаю новый проект в котором открыв макрос для редактирования и распечатываю(я так лучше читаю схему чем с экрана) а потом уже в редакторе макроса делаю макрос для себя с нужными мне правками. Но как говорится на вкус и цвет фломастеры разные.
  9. #2689
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Проблема в новом ОЛ 1.22.287 .0 При создании проекта для ПР200 не может найти одну из библиотек . Описание проблемы в скриншотах .
    Проблема была в ОЛ 1.21.279.0 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365284
    Не ужели до сих пор нет решения этой проблемы в ОЛ 1.22.287 .0
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.02.2022 в 13:28.
  10. #2690
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- мысль не о том, чтобы открывать редактор макроса в окне Библиотеки компонентов, а по двойному клику по иконке открывался редактор в основном поле. В ОЛе есть опция разделения экрана, если что. Вот только не понятно для чего? Может, для переноса половины на второй монитор? Работаю на одном, поэтому ничего не скажу. В справке об этом - ни "гу-гу". Как и многом другом.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
