Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 203
Тема: Оказываем услуги по автоматизации!!!
  1. #171
    где находится обьект ? выполнение на обьекте или дистанционно ?
    С уважением , Денис Кучеренко .
    Знание некоторых принципов - легко заменяет не знание некоторых фактов ...
  2. #172
    Цитата Сообщение от Андрей Д. Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Возможно кто-то может выполнить проект в части АСУ (обвязка КИП и силовая часть за нами).
    Необходимо выполнить управление насосами шламовых вод. Описание работы насосов ниже.
    Алгоритм работы насосных агрегатов
    1. Общее количество насосов – 4 шт.
    2. В работе - 3 шт., в резерве – 1 шт.
    3. Управление насосами осуществляется в зависимости от уровня стоков в сгустителе №3.
    4. Сгуститель №3 используется в качестве зумпфа.
    5. При достижении уровня Макс. 1 включается в работу насос № 1 и передается сигнал на пульт управления.
    6. При достижении уровня Макс. 2 включается в работу насос № 2 и передается сигнал на пульт управления.
    7. При достижении уровня Макс. 3 включается в работу насос № 3 и передается сигнал на пульт управления.
    8. При достижении уровня Аварийный макс передается сигнал на пульт управления с включением световой и звуковой сигнализации.
    9. При достижении уровня Мин. 1 выключается насос № 3 и передается сигнал на пульт управления.
    10. При достижении уровня Мин. 2 выключается насос № 2 и передается сигнал на пульт управления.
    11. При достижении уровня Мин. 3 выключается насос № 1 и передается сигнал на пульт управления.
    12. При достижении уровня Аварийный мин передается сигнал на пульт управления.
    13. Ротация рабочих насосов и резервного осуществляется автоматически, с передачей информации на пульт управления.
    Что в Вашем понимании проект? Непосредственно схемы, написание программы? или и то и другое?
  3. #173
    Тогда придётся общую внешнюю оболочку снимать практически до самого верха шкафа(ввода)
    Зачем? Судя по креплению DIN-рейки, на которой сидят автоматы, то крепится всё саморезами. Открываем крышку короба (на первый взгляд он размером 40х60), достаем все провода наружу, выкручиваем саморезы, которые держат короб, достаём его. Берём другой (заранее подготовленный), размером, например 60х60 или 60х80, крепким его теми же саморезами (можно сделать отверстия под торчащие шпильки крепления монтажной панели внутри короба, большие короба иногда монтирую вплотную к боковым стенкам, когда пространство ограничено), укладываем обратно провода и "макаронины", закрываем крышкой и вуаля... красота...
    а кому это хочется, лишние телодвижения делать, даже ради эстетики?!
    ИМХО если делаешь сам и/или для себя, то, думается, можно и заморочиться маленько...
    Последний раз редактировалось Spawn; 12.02.2022 в 06:15.
  4. #174
    9,438
    Если можно переделывать конструкцию(про такую опцию я не знал), я бы предпочёл заводить провода в средний вертикальный короб(что почти посередине шкафа), удобней провода заводить в наборные клеммники слева, их видно и веселей процесс подключения пойдёт!
  5. #175
    Добрый день, СРОЧНО! ищем программиста для ПЛК и панелей оператора Овен. Задача в написании программы опроса и визуализации данных от автоматического промышленного анализатора по RS232 и от датчиков по RS485. Тестовые приборы в г. Москва, (м. Октябрьская, м. Семеновская), m.m.platonov@gmail.com
  6. #176
    Здравствуйте!
    Нужна помощь в написании ПО для ПР200. Контроль работы двух агрегатов, переключение по наработке часов. Контроль аварий.
    Предложения в личку.
    Спасибо!
  7. #177
    Требуется инженер на полную занятость.
    Находимся в Москве, ш. Энтузиастов
    - Общие знания электротехники;
    - Общие знания Autocad;
    - Чтение и разработка схем электрических;
    - Общие знания Codesys 2.3, оборудования ОВЕН;
    - Разработка эксплуатационной документации (РЭ, паспорта);
    - Базовое знание одного ЯП. (Delphi желательно, не принципиально);
    - Общая проработка технического решения, с учетом оценки стоимости оборудования. Поиск компромиссов между ценой и функционалом.
    - Желание обучаться.
    Отклики просьба писать либо в личку, либо на почту lvv@loadeq.ru
  8. #178
    Всем привет!
    Инжиниринговая компания приглашает на работу специалистов в области программирования, автоматизации и электромонтажа систем пожаротушения.
    Компания более 20 лет на строительном рынке, занимается разработкой и внедрением современной системы пожаротушения.
    Открыты следующие вакансии:
    1.Програмист
    - Знание и опыт программирования на языках Codesys.
    - Желательно знание технологий инженерного оборудования (автоматизации инженерного оборудования зданий).
    - Опыт и знания по программированию МастерСкада4д.
    - Знание и опыт пусконаладочных работ инженерного оборудования на объектах.
    2. Электромонтажник, сборщик шкафов управления
    - Опыт сборки щитов автоматизации технологического оборудования.
    - Понимание и чтение принципиальных схем щитового оборудования.
    - Подключение щитов на объекте .
    Условия труда обсуждаются с каждым кандидатом индивидуально.
    Лучших кандидатов ожидает интересная творческая работа с достойным вознаграждением!
    e-mail для записи на собеседование: m6563233@gmail.com
  9. #179
    Есть задача, по расшифровке команд общения между пк и панелью оператора импортного контроллера. Ищем специалистов способны расшифровать или перехватить сигналЫ на панель оператора длЯ дальнейшего использования полученной информации в ходе постройки терминала оплаты.
    Как продолжение будет разработка аналогичного по на комплектующих и технологиЯх доступных в наши дни.
    Предположительно передача данных идёт через rs485. Естественно задача не бесплатная. Все вопросы в лс.
  10. #180
    Добрый день, ищу программиста для работе в среде CodeSyS v2.3 под контроллер ПЛК160 с доп модулями I/O для "умного дома". Весь монтаж проведен, щит собран. Вся коммутация за мной. Можно работать в удаленном режиме. есть ТЗ. Александр.
  1. приборы для автоматизации итп, цтп
    от ВладимирS в разделе Разработки
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 10.02.2021, 17:38
  2. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 20:23
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:09
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:59
