Страница 237 из 420 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 4199
  1. #2361
    Доброго времени суток.
    Есть СП307-Р, работала лет 5,всё было нормально. Сегодня начала самопроизвольно перезагружаться, после перезаливки программы на СП, панель начала показывать процесс, но при нажатии виртуальных кнопок СП перезагружается, при этом команда проходит. Я так думаю, железная проблема.
  2. #2362
    Здравсвуйте.
    Можно в вашем ПО для панелей как-то реализовать трёх-цветный компонент - индикатор, типа "светофор"?
    Последний раз редактировалось stdenits; 26.01.2022 в 06:46.
  3. #2363
    13,997
    Цитата Сообщение от stdenits Посмотреть сообщение
    Здравсвуйте.
    Например, это можно сделать с помощью элемента Динамическое изображение.
  4. #2364
    Здравсвуйте.
    Вот здесь выложил пример аж 8 цветного индикатора, можете использовать и как 3 цветный или удалить лишние цвета. Описание там же.
    Управляется битами 0,1,2, 3 ....7 регистра PSW256.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=234
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2022 в 14:20.
  5. #2365
    Подскажите как можно реализовать на панели оператора СП310 следующие; при переходе на другой рабочий экран поступал сигнал на ПРку.
  6. #2366
    Элементом функциональная область, выбрать режим "Переход на экран элемента" , а в функции например присвоить регистру PSW512 значение 1.
    Можно сделать проще, в настройках проекта, вкладка "Управление", поставить галку "ID текущего экрана" и регистр 512. Тогда ПР будет знать на каком экране вы работаете- 1,2,3,4 и т. д.
    1ИД экрана.jpg Естественно передать этот регистр в ПР.
    Если хотите ещё и управлять экранами с ПР, поставьте галку на "Переход на экран" и например регистр 513, тогда отправляя 1,2,3 в регистре 513, будете переключать экраны панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.01.2022 в 13:06.
  7. #2367
    4,216
    в PSW512 значение 1 если панель слейв
    а если панель мастер, то сразу в 4х512
    И не забыть в ПРке сбрасывать этот бит, а то "сигнал о переходе на другой экран" будет однлразовым
    ИМХО, вариант
    "Можно сделать проще, в настройках проекта, вкладка "Управление", поставить галку "ID текущего экрана" и регистр 512. Тогда ПР будет знать на каком экране вы работаете- 1,2,3,4 и т. д."
    более предпочтительный
    но опять же почему PSW512, а не 4х512 ?
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #2368
    petera , регистр для примера, понятно, если панель мастер то 4х512
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.02.2022 в 17:56.
  9. #2369
    будут ли обновления в СП310 к примеру увеличение разрешения до 1024*640 ? или Дальнейшие обновления ждать в панелях СП340 ?
  10. #2370
    4,216
    Ну и запросы
    СП307 - диагональ экрана 7 дюймов
    СП310 - диагональ экрана 10 дюймов
    СП315 - диагональ экрана 15 дюймов
    значит
    СП340 - диагональ экрана 40 дюймов
    Серьёзно? Ждете такую панель?
    ЗЫ.
    Если и будет другая СП310, то не 1024*640, а 1024*600
    Последний раз редактировалось petera; 04.02.2022 в 19:32.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
