Страница 854 из 1186 ПерваяПервая ... 354754804844852853854855856864904954 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,531 по 8,540 из 11853
  1. #8531
    13,768
    Цитата Сообщение от kabayur Посмотреть сообщение
    Добрый день, начал писать программу в CoDeSys 2.3, появилась ошибка 3740: (3): Неизвестный тип 'pointer to param_node'. При нажатии F4 перескакивает на библиотеку Standard.lib и выделяет R_TRIG. В программе у меня есть R_TRIG, но он не подсвечивается как ошибка. Удаление этого блока из программы тоже не снимает ошибку. Выделяется как ошибка вообще библиотечный экземпляр. Что не так?
    Выложите ваш проект - посмотрим, в чем дело.
  2. #8532
    По умолчанию Codesys не ставится на компьютер
    Прошу помочь с установкой программы CoDeSys V2.3 на компьютер. Ставил раз пять. Раньше ставилась.
    Комп Виндос 7 професиональный. Подскажите куда копать.
  3. #8533
    31.07.2013
    Аркаим
    1,321
    Dyushes
    Исключите все кириллические символы из пути установки программы и библиотек.
  4. #8534
    10,632
    может Вы путаете, не со средой разработки у Вас проблемы, а с испорченным проектом?
  5. #8535
    Нет там никаких символов. Открываю скаченную (с сайта ОВЕН) программу и выполняю все требования. Как раньше далее открываю таргет файл ПЛК 160
  6. #8536
    Возможно тартет не тот, 2-3 страницы назад смотрите, тоже самое было. Либо библиотеки не туда ставите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.01.2022 в 17:19.
  7. #8537
    Судя по показанному скриншоту там дело не в среде и не в виндовс.
    На скриншоте она чётко ругается о том, что повреждены таргеты и файл проекта.
    Нужно попробовать отдельно скачать таргеты и их установить.
    И потом попробовать перескачать проект и ещё раз его открыть.
  8. #8538
    Даже проще можно, просто создать новый проект и посмотреть пути установки таргетов и биб-тек. Должно быть так 1 Step3.png
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.01.2022 в 17:28.
  9. #8539
    Можно ли на языке ST обращаться к регистрам, предназначенных для внешнего компьютера, по индексам (как в массиве)?
    У меня в проекте 22 регистра, распределенные в Modbus(slave) осуществляют сохранность в RETAIN памяти 22 значения от внешнего ПК.
    И когда я списываю значения этих регистров в RETAIN массив, как-то некрасиво получается.
    Loading_Position[1]:=Loading_Position_1;
    Loading_Position[2]:=Loading_Position_2;
    Loading_Position[3]:=Loading_Position_3;
    Loading_Position[4]:=Loading_Position_4;
    Loading_Position[5]:=Loading_Position_5;
    Loading_Position[6]:=Loading_Position_6;
    Loading_Position[7]:=Loading_Position_7;
    Loading_Position[8]:=Loading_Position_8;
    Loading_Position[9]:=Loading_Position_9;
    Loading_Position[10]:=Loading_Position_10;
    Loading_Position[11]:=Loading_Position_11;
    Loading_Position[12]:=Loading_Position_12;
    Loading_Position[13]:=Loading_Position_13;
    Loading_Position[14]:=Loading_Position_14;
    Loading_Position[15]:=Loading_Position_15;
    Loading_Position[16]:=Loading_Position_16;
    Loading_Position[17]:=Loading_Position_17;
    Loading_Position[18]:=Loading_Position_18;
    Loading_Position[19]:=Loading_Position_19;
    Loading_Position[20]:=Loading_Position_20;
    Loading_Position[21]:=Loading_Position_21;
    Loading_Position[22]:=Loading_Position_22;
    Имеются другие подходы? Или нормально?
  10. #8540
    Всё, что в слейве и так ретайн по умолчанию. Не надо их второй раз в ретайн пихать)
    Для внешнего компа переменные в слейве будут Тег0 адрес [0], Тег1 адрес [1], Тег2 адрес [2] и т. д.
    В программе вы обращаетесь к переменным слейва по имени.
    Зачем вы их ещё в массив хотите запихать?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.01.2022 в 20:23.
