Страница 852 из 1178 ПерваяПервая ... 352752802842850851852853854862902952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,511 по 8,520 из 11777
  1. #8511
    Сделал пример из вашей же программы, только в виде ФБ. В эмуляции, чтобы посмотреть работу, щёлкните мышью по ФБ слева и выберите Экземпляр и нажмите ОК.
    Только сразу не ругайтесь. Стал открывать Ваш пример и столкнулся с такой проблемой (скрины в той последовательности, как появлялись):
    Интуитивно понимаю, что требуется. Но как это реализовать не знаю. Я же не знаю конфигурацию ПЛК для которого делался проект.
    Подскажите, как мне правильно настроить проект для сторонних программ?
  2. #8512
    У вас просто таргеты разных ПЛК не стоят, поставьте все сразу и проблем не будет. Скачайте на сайте.
    В пример вставил таргет какой вы написали у вас будет ПЛК, ПЛК 110.60-М v.2, у вас и на него таргет не стоит?
    При создании проекта сразу указываете какой ПЛК и программа уже под него. 1 Таргет.jpg Либо потом вставляете в настройках целевой платформы.
    Вы похоже ни одного обучающего видео от Овен ( на ю-туб) даже не посмотрели, поэтому и вопросов столько. Они там короткие по минуте. Потратьте 10 минут, большинство вопросов отпадёт. https://www.youtube.com/results?sear...+ПЛК110.+Часть
    Основные библиотеки и Таргеты https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2022 в 13:22.
  3. #8513
    Я установил таргет под свой контроллер сразу и давно
    Я понял, что нужно наполнить CodeSYS таргетами всех контроллеров ОВЕН.
    А фильмы все эти и другие смотрел
    Я думал, что можно подгружать таргет под ситуацию
  4. #8514
    Так у вас стоит другой таргет? Не ПЛК 110.60-М v.2 ?
    Вы вроде писали, что такой будет контроллер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2022 в 15:15.
  5. #8515
    Странно все это. Переустановил CodeSYS. Установил все таргеты, какие нашел на сайте ОВЕН.
    И все равно ругается CodeSYS при загрузке Вашего проекта. Текс я вижу, но конфигурация отсутствует. Может у нас разные места хранения таргетов?
  6. #8516
    Так у вас старый таргет 110.60-М , а у меня новый 110.60-М v.2. Новые ПЛК обозначаются или [ M02 ] или V2
    v.2 это новые ПЛК, старые уже не выпускаются и таргет вам менять всё равно надо, скачивайте по ссылке таргеты версии 3.3 и ставьте все V2.
    Сохраните проект, просто так вы перенести теперь не сможете.
    Конфигурацию можно перенести, но со старого на новый будут ошибки, их придётся исправлять вручную.
    Либо переписывать конфигурацию заново.
    Тут прога для переноса и в конце я писал как переносить на новый https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2022 в 16:20.
  7. #8517
    На тот, который я прислал свой на показать - тоже будет ругаться. Нужна именно версия v2
    kondor3000 Я ему прямо на картинках показал, чтобы точно было ясно шо и где.
  8. #8518
    Что-то муторно переносить в новую конфигурацию ПЛК через сервисные программы. В моем случае, проще руками перебить все входы и выходы.
    После изменения профиля компилятор поругался на RS-485 (2), обслуживающий модули расширения. Заменил на RS-485 (1) и все. Вроде, все работает. идентификаторы не исчезли в конфигурации.
    Последний раз редактировалось vsa; 26.01.2022 в 17:04.
  9. #8519
    Готовлю программу ПЛК (Slave) для взаимодействием с внешним компьютером (Master).
    Для примера описал 5 регистров (Reg0-Reg4). Регистры 16 битные. Правильно понимаю, что Адрес Reg0 - 0, Reg1 - 1, Reg2 - 2, Reg3 - 3 и Reg4 - 4? Всего у меня будет 49 таких регистров.
  10. #8520
    Не все так просто, при подключении может не заработать. Вы программу сохранили?
    После изменения целевой платформы, надо открыть конфигурацию, потом Дополнения/Стандартная конфигурация и ОК, потом ещё Дополнения/Вычислять адреса. Применится пустая конфигурация новой целевой платформы. В ней уже набивать по новой все входы, выходы и регистры.
    А ещё лучше создать новый проект с правильной целевой платформой и набить конфигурацию руками.
    Блоки и программы можно перенести хоть копипастом, хоть экспортом, импортом.
    С адресами регистров всё правильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2022 в 17:53.
