Страница 461 из 514 ПерваяПервая ... 361411451459460461462463471511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,610 из 5131
Тема: ПР200
  1. #4601
    49.7 дней, но думаю что и без этого есть разные варианты в программе из-за которых может такое происходить.
    Да, подключиться с онлайн отладкой для сравнения программы отличная идея.
    Столкнулся с непоняткой: - ввожу новую функцию с существующими переменными, ПР 200 никак не реагирует, перезаписать программу не предлагает, в онлайн отладку заходит, но данных нет, хотя выше в этих же переменных данные естьДобавить элемент.JPG
  2. #4602
    3,993
    переменную "прд" куда-нибудь прицепи или на время сделай энергонезависимой, иначе вся "новая функция" просто игнорируется за ненадобностью
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #4603
    Приветствую всех. Осваиваю ПР 200, реализовал простой счетчик, значение счетчика вывел на экран, на переменную счетчика поставил галочку "энергонезависимость". После выключения-включения питания ПР 200, значение счетчика обнуляется, хотя я надеялся, что оно сохранится (Версия прошивки V2.29). Где я ошибся?
  4. #4604
    11,920
    MaxDD один из вариантов, поставить галочку "Запись в конце цикла" в свойствах. Если ее нет, смотреть код, возможно у вас сохраняется все правильно, но при включении питания вы тут же записываете туда 0.
  5. #4605
    8,964
    Так у Вас получается переменная каждый цикл программы перезаписывается значением с выхода счётчика, какая разница эта переменная не энергонезависимая или энергонезависимая? Короче, поставьте энергонезависимость самого счётчика, не надо что-то делать в противоречии со здравым смыслом, в смысле, ни к чему хорошему это не приведёт!
    И, счётчики есть в менеджере компонентов и на форуме, зачем что-то делать, что уже есть, да ещё и работает, в отличии от вашего?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.01.2022 в 11:42.
  6. #4606
    Покажите скрин логики, обычно "галочка" решает все вопросы. Не увидел сразу, в счетчике должна быть "энергонезависимость".
    Вот тут об этом моменте: https://youtu.be/1Er-MqJ6vZ4?list=PL...uB-CXsKH-&t=86
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 26.01.2022 в 11:45.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #4607
    Спасибо, добрый человек, сэкономил мне время. Об этой фиче надо просто знать, или попросить поправить разработчиков, т.к. не всегда надо в дальнейшем "привязывать" выходную переменную
  8. #4608
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Exclamation
    Не менее 300 контроллеров ПР200-220.3.1.0 было установлено в колхозах, там часто пропадает напряжение, ноль и т.п. приколы.
    ПР200 выдает следующее:
    1) Сбой памяти
    2) Меняется хаотичная переменная, например с 50 на 49999.
    3) Невозможно подключиться с помощью online отладки с контроллеру через месяц работы, пишет проект не совпадает, даже если все переменные остались на своих местах.
    Проект до сентября 2021 использовался старый, созданный в версии 1.9 и обновлен до актуальной в дальнейшем, прошивка самой ПР тоже последняя на момент загрузки.
    Грешил, что как-то неправильно конвертирует старый проект в новый и создал программу с нуля, но ничего не поменялось.
    К самой ПР200 на блок питания подключена СМИ2, появилась мысль что из-за неё ПР200 не завершает корректно работу, но в ходе тестирования программа всё равно слетала.
    Собрал стенд, одна ПР200 включает другую ПР200-220.3.2.0, её год выпуска 2022, т.е. свежая.
    Цикл такой - 6 секунд включено, 2 секунды отключено.
    Где-то на 6500-7500 раз включения происходит сбой памяти.
    Проект:
    Загрузка самой ПР200:
    Сбой со СМИ2
    Сбой без СМИ2
    Ижевск
  9. #4609
    Стенд для проверки ресурса Retain памяти?
  10. #4610
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Мне проблемно повторить скачки напряжения и хаотичное отключение в офисе.
    Я понимаю что у энергонезависимой памяти ресурс ограничен, но мне кажется на объектах количество включений-отключений намного меньше. Допустим 10 отключений в день и примерно раз в пол года слетает программа. Это 1800 включений, никак не 10 000.
    Сейчас используем модель на 24 вольта, она точно так же включается-отключается, но программа то не слетает.
    Ижевск
