Показано с 1 по 6 из 6
Тема: неадекват мва8
    Пользователь Аватар для Роман26
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    76
    Smile неадекват мва8
    Здравствуйте!
    На приложенных изображениях показаны графики показаний температурных датчиков (каждую секунду). Подскажите пожалуйста, что может вызвать подобное поведение МВА8? Никаких наводок нет, в сети RS-485 - два МВА, и один ПЛК100. Опрос одного из мва происходит один раз в 150мс, и 1000мс (второй - только давление, его графика нету).
    Протокол - Modbus-RTU, 19200. ПЛК100 - мастер.
    Такая ситуация происходит несколько раз в день, без всяких наглядных причин.
ID:	2069   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь
    привет, могу порекомендовать перейти на протокол овен. а для начала программно отключите опрос второго мва8. уверен проблема уйдет :-) и время опроса мва8 увеличте.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    76
    А как быть, если потом нужно будет подключить к сети частотник? ведь он не работает по протоколу owen, а только по modbus-RTU,ASCII. В области ввода-вывода плк, в сети rs-485, мне рекомендовали не использовать несколько разных протоколов, как раз во избежании подобных багов. Кстати, для будующего частотника там болтается еще сантиметров 30 провода! М.б. из за этого? Выходит, что-то следующее:
    [ПЛК100]
    A---------\--------------\--------------------
    B------\---|----------\---|----------------а тут будет частотник
    МВА-8(1) МВА-8(2)
    PS: и всетаки, как Вы считаете, источник безумия в самом МВА, или же в конфигах сети?
    не вопрос!!! програмно в "плк-конфигурацьён" можно отлючать/выбирать опрос устройств. в документации это отражено.
    должно выглядеть примерно так:5 сек опрашиваем мва8 и пол секунды на частотник и так покругу, если остались вопорсы пиши :-)
    P. S. лучше скажи заработало?
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    76
    конечно, работает нормально) датчики давления немного брешут.. хотя как сказать брешут. показания сравниваются с показаниями аналоговых манометров.. разница получается на 1-2 атмосферы.. тебе приходилось пользоватся датчиками пд-100 ди? по какой схеме их подключать? а то, сколько мануалов (как к датчику, к мва) - столько и схем подключения
    подключение пд100-ди к мва8 двухпроводное (по каталогу от фирмы овен за 2008-2009) и не забудь, что нужен образцовый резистор 100 ом.
    P. S. а насчет разницы показаний у меня тоже самое :-(не многим удается объяснить что у манометра класс точности ниже, установлен на три метра выше и тд. :-) да и при озвучивании разници показаний дополнительно указать % отклнонения от шкалы измерений - так будет наглядней. если остались вопросы пиши.
