Показано с 1 по 10 из 38
Тема: счетчик в плк150
  1. #22
    к плк150 снаружи подключается транзисторный ключ или сухой контакт, судя по руководству по эксплуатации. а 0-24в подключается ко входу плк100-24. я и подключал к контроллеру генератор через транзисторный ключ, и об этом писал.
    в плк150 на нижней плате стоит Dc-dc преобразователь, который судя по всему запитывает дискретные входы. судя по маркировке, преобразователь 5в в 5 в. и я и вижу на осциллографе то, что при откытии-закрытии транзистора напряжение опускается почти до 0в а потом опять возрастает до 5 в.
    откуда там 24 в? если я подключу туда напряжения 24в и плк150 у меня сгорит нахрен, то это будет считаться гарантийным случаем?
    Последний раз редактировалось Сергей Федорович; 23.03.2010 в 09:25.
