Страница 848 из 1052 ПерваяПервая ... 348748798838846847848849850858898948 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,471 по 8,480 из 10515
  1. #8471
    Еще раз, всем спасибо за ценный наставления. Программа написана. Пока не трогал сетевые регистры обмена. Отлаживаю в симуляторе. Все получается. На днях должен появится контроллер и модули расширения к нем (ПЛК110-24.60.Р-М[M02], МУ110-24.16Р и МУ110-24.16ДН.). Вот тут я опять начну штурмовать ваш опыт!
    Вопрос: каким образом в CoDeSYS можно посмотреть, сколько памяти моя программа заняла в контроллере?
  2. #8472
    Подскажите пожалуйста аналог Selchgf из OL. На ST не получается, на CFC линий задержек не нашёл. В общем знаний категорически не хватает.
  3. #8473
    Если знаний не хватает не надо искать готовое, нужно разбиратся с базовой частью.
    Сформулируйте что хотите ? Принять из кучи то, что поменялось ? Синхронизировать кучу переменных ?
    Синхронизировать переменные.
  4. #8474
    Ну, словами опишите - что это
    Блок синхронизации. При изменении значения внутренней переменной, в сетевую записывается это же значение и наоборот.
  5. #8475
    3,851
    А внутренняя переменная зачем?
    Используй в программе сразу сетевую переменную
  6. #8476
    На ПЛК73 с экрана можно её менять?
  7. #8477
    Всем спасибо!
  8. #8478
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    Для Register Output надо поставить функцию записи 0х10, она по умолчанию 0х06, у вас 0х71
    Ну а с точками разобрались)))
    Спасибо большое всем кто не поленился ответить на вопросы и разобраться. Все работает.
  9. #8479
    Вам ещё понадобится адаптер интерфейса RS-485/USB (например, ОВЕН АС4 или подобный) с помощью программы «Конфигуратор М110» проверить (изменить адреса МВВ) и протокола. Перезагрузить по питанию МВВ.
    С модуля ввода считать маску, разложить её на биты через точку.
    С выходов собрать биты в маску и отправить на модуль вывода. Если почитать руководство, даже вопросов не должно возникнуть)
    Кстати модуль ввода называется МВ110-24.16ДН, а не МУ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 14:17.
  10. #8480
    Я к этому готов. Правда, ни разу такими операциями не занимался. Это я про конфигуратор. Буду спрашивать. Сейчас рисую принципиальную схему системы управления. Немного не привычно разводить от ПЛК110 и его модулей проводники к клеммникам. Я так и не понял, что это за контакты s/s (5,6). И как я должен воспользоваться контактами GND1 (45) и GND2 (50). Наверно, это для экрана витой пары RS-485?
    И еще, у меня в проекте ПЛК, одна из подзадач - управление электроклапанами (вода). Я в своих предыдущих системах нагружал релейный выход контроллера. А тут, как ПЛК110 посмотрит на эту затею? Я на всякий случай поставил разделительное реле.
