Показано с 1 по 10 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от guravlev-2 Посмотреть сообщение
    большая программа, много контролируемых параметров, много настроек, большинство переменных с плавающей запятой, они занимают сразу два адреса в слейве.
    Для давлений и температур, достаточно 1 знака после запятой. Умножаете свой флоат на 10 и переводите в целочисленное. Отравляете. При получении в панели ставите 1 знак после запятой. Получаете свой как бы "флоат" переданный через 1 регистр. Либо в другом слейве, переводите во флоат и делите на 10.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2021 в 14:32.
    Птичка, моя, а у ОВНА реализовано представление целых чисел в виде с плавающей запятой. Т.е. чтобы на панели можно было бы вводить целое, а отображалось бы с запятой?
    Панель ИП320 - не имею в виду - это Г.
    В целом-то я согласен, что по шине не надо гонять флоат, однако, удобство представления данных до сих пор на панельках не продумано.
    //SOt
    4,127
    В чем проблема?
    Если в панель передаем целые со знаком и фиксир. точкой, то и в обратную сторону из панели в ПР такие же числа передавать надо
    Ну и макрос в ПР для преобразования в обратную сторону использовать https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post367777
    Изменение внутренней Float переменной из двух мест
    - с экрана ПР
    - по сети с экрана панели
    между панелью и ПР передается 1 регистр, целое со знаком, с фиксированной точкой
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 29.12.2021 в 11:01.
    Мой канал на РУТУБЕ
    09.12.2013
    1,930
    В макросе TO_DECv13 небольшая опечатка: INT у нас должен быть в диапазоне -32768 .. 32767, а в макросе -32767 .. 32768
    4,127
    Спасибо!
    Значит кто-то все же смотрит мои файлы
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
