Добрый день,
подскажите, где приведены описания кодов ошибок OwenCloud? Где-то видел, но найти не могу. Ошибка 255 описана в Руководстве - а остальные??
Добрый день,
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
Добрый день, Маргарита!
Спасибо за ответ. Теперь все понятно. Вопрос возник, т.к. в документации явных указаний на это я не нашел, а "облако" иногда их (т.е. ошибки) выдает. Понятно, что они вызваны нашими "неправильными" действиями.
Был код ошибки 2. Опрашиваем несколько слэйвов типа "Произвольный прибор Modbus", в качестве которого выступает стандартный IBM PC - на нем реализован PLC/PAC.
Все отлично работает, спасибо за помощь!
Сергей С.
А что такое ошибка:3 ?
Прибор (ПМ210) был установлен на место после ремонта. Ни какие настройки не изменялись.
В результате получили такое вот... При чем периодически проскакивают данные.
Напишите на support@owen.ru
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему не генерируется событие в OwenCloud, извлечение кода ошибки 255. Ошибка 255 есть при отключение питания прибора "ПР200" а события в OwenCloud нет.
гдето в этой теме или рядо описывали, как создавать событие по 255 ошибке.
Событие создано, оно то обрабатывается то нет. Несколько приборов в OwenCloud, созданные ранее отрабатывают событие ошибки 255. А созданный новый прибор ни как не хочет обрабатывать событие ошибка 255. Настроено все верно 100 раз перепроверено
Последний раз редактировалось Евений; 09.03.2022 в 20:25.
