Страница 234 из 420 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 4199
  1. #2331
    В 22 раза потому, что проект в архиве RAR.
    Про тип да - одиночный, в Вашем случае
    для ведомого у Вас в Device нет соответствующих драйверов, из-за этого ошибка при загрузке.
    Извиняюсь за беспокойство, еще раз спасибо!
  2. #2332
    4,216
    Хотя и без архивирования можно уменьшить размер проекта, но только в 3 раза
    3,81Мб против 11Мб у оригинала
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2021 в 11:10.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #2333
    Очень полезно знать. Расскажете как? Или это секрет?
  4. #2334
    Ни каких макросов не надо!!!!
    Отрицательное число по Modbus приходит в дополнительном коде!
    В настройках дисплея - формат DEC и все
    Вложение 58447 Вложение 58448
    Спасибо!
    У меня вопрос в какой графической библиотеке Вы нашли такой красивый элемент для цифрового дисплея?
  5. #2335
    4,216
    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Сам сделал
    Можете скопировать "My100x40_1.xjt" https://dropmefiles.com/K3jgK
    в папку .\Gallery\Text\CommonTextEx
    тогда сможете в настройках вида текста или дисплеев или ввода найти это оформление в галереи 3
    Последний раз редактировалось petera; 24.12.2021 в 00:01.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #2336
    30.07.2018
    Томск
    16
    Здравствуйте.
    СП310Р, отработала пару лет и начались проблемы - слетает калибровка тача. Калибруешь заново, работает от 5 минут и дольше, потом опять слетает.
    Во время калибровки надо много-много раз выполнить процедуру, прежде чем откалибруется и на экране отобразится кружочек.
    Всё, в мусорку?
  7. #2337
    Цитата Сообщение от lzb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Всё, в мусорку?
    Зачем сразу в мусорку, присылайте, для домашних поделок сойдёт))
    А если серьёзно, позвоните в сервисный центр и узнайте. Мне за несколько лет ни разу калибровать не приходилось.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.12.2021 в 11:08.
  8. #2338
    30.07.2018
    Томск
    16
    Позвонил. Предложили купить тач. Я нахожусь немного в попе мира, поэтому сначала надо попытаться отремонтировать, а потом уже делать закупки.
    Хотелось бы более точной диагностики и предположения, что сломалось и как починить.
  9. #2339
    Если тач с дефектом, то вы ничего починить не сможете, надо менять и лучше в сервис центре с гарантией. Сами ещё больше накосячите.
    А позвонив надо было цену с установкой узнавать и сколько времени надо и дальше смотреть по деньгам и по времени, с учётом проезда туда и обратно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.12.2021 в 12:51.
  10. #2340
    Доброго времени суток!
    Скажите, можно ли настроить панель оператора одновременно как master-устройство для plc и в тоже время, чтобы панель являлась slave-устройством для верхнего уровня в сети tcp/ip?
    Ответов: 30
