Показано с 1 по 10 из 4059
    В настройках выбрали не правильный тип
    Вы имеете ввиду Одиночный и Ведомый? или про какой тип? И подскажите как вы в 22 раза уменьшили вес проекта, или ссылочку на тему
    4,129
    В 22 раза потому, что проект в архиве RAR.
    Про тип да - одиночный, в Вашем случае
    для ведомого у Вас в Device нет соответствующих драйверов, из-за этого ошибка при загрузке.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Извиняюсь за беспокойство, еще раз спасибо!
    4,129
    Хотя и без архивирования можно уменьшить размер проекта, но только в 3 раза
    3,81Мб против 11Мб у оригинала
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2021 в 11:10.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Очень полезно знать. Расскажете как? Или это секрет?
    Ответов: 30
