Страница 233 из 331 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 3303
  1. #2321
    Добрый день, панель отработала 1,5 года и потухла, возможно починить на месте или в сервис центр придётся везти? Объект действующий1.JPG
  2. #2322
    Она не потухла, это матрица умерла. Сами вы не почините, только в сервис на замену экрана.
  3. #2323
    Здравствуйте форумчане.
    Конфигуратор V2.D3k-5.png Не могу загрузить проект в панель, ошибку выдает.
    Пробовал на 2 панели, результат тот же. Проект простейший никаких функций, никаких макросов.
    https://dropmefiles.com/JPxz1
    Пишет кабель не исправен, разные кабели пробовал, загружаю через USB/
  4. #2324
    3,851
    А так? https://dropmefiles.com/wyBEZ
  5. #2325
    У меня возник вопрос : как вывести в объект цифровой дисплей отрицательное число. Само число, как я предпологаю в макросе надо преобразовать как 0xFFFF - X. Где Х полученное по Modbus значение. А как поставить в цифровом дисплее знак "минус" перед числом?
  6. #2326
    3,851
    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Ни каких макросов не надо!!!!
    Отрицательное число по Modbus приходит в дополнительном коде!
    В настройках дисплея - формат DEC и все
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2021 в 10:50.
  7. #2327
    А так заработало. Скажите в чем причина? И как этого добиться?
    Спасибо огромное Петр, постоянно выручаете
  8. #2328
    3,851
    В настройках выбрали не правильный тип
  9. #2329
    Вы имеете ввиду Одиночный и Ведомый? или про какой тип? И подскажите как вы в 22 раза уменьшили вес проекта, или ссылочку на тему
  10. #2330
    3,851
    В 22 раза потому, что проект в архиве RAR.
    Про тип да - одиночный, в Вашем случае
    для ведомого у Вас в Device нет соответствующих драйверов, из-за этого ошибка при загрузке.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
