Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Да ты шоооо, вот это оборот! И плевать, что у тебя конденсат капать будет на прибор, ага?
    Как раз от температуры многое зависит, конкретно от ее изменения.
    В РЭ верно все написано, но кто у нас вникает особо в суть написанного?
    В -30 имеем относительную влажность допустим 75%, все укладывается в рамки заявленного производителем, теплеет до -5 и получаем относительную влажность 100%, а это уже за пределами гарантий производителя. В Сургуте такой перепад в течении 12 часов несколько раз в месяц бывает.
    Вот, новый поворот:
    Вижу непонимание процесса. Относительная влажность показывает сколько воздух набрал влаги относительно макс. значение, которое увеличивается при увеличении температуры. Если теплеет, воздух способен взять больше влаги, поэтому относительная влажность не растет, а падает. Что мы и наблюдаем дома при центральном отоплении. А вот когда температура падает, то способность воздуха удерживать воду уменьшается и она начинает выпадать, растворять соли и замыкать
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Вот, новый поворот:
    Воздух, но не железяки, на которых происходит конденсация влаги, читаем что такое "точка росы".
    Когда начинает ХОЛОДАТЬ, поверхности приборов еще теплые и отложение конденсата на них не происходит.
    Иней на деревьях растет при потеплении, а не при падении температуры.
    В квартире да, процесс идет как вы описали, но это закрытый объем, стоит вам открыть форточку и ни какого выпадания влаги не произойдет, т.к. холодный воздух попадая в квартиру нагревается и будет иметь маленькую относительную влажность, вбирая в себя влагу.
    По этой причине зимой воздух в вентилируемых помещениях очень сухой.
