Добрый, День!
Может кто знает - возможно ли изменять свойства окна браузера в котором открыто окно с мнемосхемой MS4? Если браузер открыт на пк или в телефоне IOS? Другими словами, ниже скриншот окна браузера в котором открыта программа MS4 и сверху и снизу видны кнопки управления браузером, можно ли их скрыть?
Вопрос точнее что бы программа MS4 при открытии в браузере изменяла свойства этого браузера)
Попробуйте сделать кнопку открытия в полноэкранном режиме
Нашлось решение по крайне мере нравится больше других! Странно что ни где не было написанно про такое сочетание или так ни кто не делает.
Хотелось максимально простом и бесплатном способе удаленного управления через интернет умным домом через MS4 (Owen Cloud как вариант но он еще сыроват как мне показалось и стоит денег - для себя как то не очень), не имея выделенного ip адреса и отсутствия в системе постоянно включенного ПК.
Управление системой умного дома планируется через мобильные устройства Андроид или iPfone и котельной ipad и хотелось что бы на телефоне планшете стояло это в виде приложения.
Есть контроллер плк 110 c мастер скадой встроенной и подключенный по сети к wifi роутер keenetic, роутер имеет доступ в интернет, есть iPfone подключенный к интернет.
keenetic имеет функцию предоставления удаленного доступа из интернета к веб страницам устройств которым к нему подключены через собственный сервис KeenDNS (настраивается в несколько кликов не нужен пк с сервером или еще каких софтовых решений, так же в keenetic у меня с встроенным 3G модем реализовано резервирование каналов интернета провод/3G для надежности).
Теперь с интернета по сформированному специальному доменному имени через браузер можно заходить на плк 110 и просматривать визуализацию и.т.д
Далее что бы на ipfone эта ссылка открывалась и смотрелась как приложение делаем из ссылки приложение с помошью PWA приложения на ipfone (такое же есть и для android все делается в несколько кликов), в итоге на экране есть иконка которую можно заменить на любой рисунок с любым именем, при запуске открывается окно мастер скада без прокруток, адресных строк и кнопок управления страницей. Что нравится в этой цепочки нет ПК, все выполнятся на аппаратном уровне контроллер - роутер для интернета - панель управления.
Остался вопрос с пуш уведомлением (пока только знаю вариант отправки из MS4 писмо на почту - например сработала система протечки, на телефоне появилось пуш уведомление с почты, заходишь в программу MS4 и смотришь какой конкретно из датчиков сработал. Ниже скриншот как выглядит визуализация на ipfone при запуске приложения MS4 сделанный с помощью PWA.
Может еще есть варианты удаленного управления плк 110 MS4 с мобильных учстройств без использования ПК (кроме дополнительных приложений iridium и подобных)?
Или может кто нибудь знает как организовать в цепочки выше оповещение когда страница MS4 закрыта ?
Добрый день! Осталась ли поддержка бесплатных версий на 32 тэга? Можно ли скачать последнюю бесплатную рабочую версию на 32 тэга на Windows x86 или 64?
