Страница 63 из 69 ПерваяПервая ... 13536162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #621
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Вопрос: реально ли штатными средствами в ПЛК110М2 получить на выходе программно заданный импульс с точностью до 1мс? Например 1427мс.
  2. #622
    А что, таймер TP не подходит?
    Задаёте длительность 1427 ms и получаете импульс нужной длительности +/- время цикла ПЛК.
    Если цикл 1 ms, то будет 1427 ms +/- 1 ms. Вход, выход можно отловить R и F триггерами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2021 в 16:27.
  3. #623
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    ТР это слишком просто и не очень надежно в плане точности. Сочиняю четырехкомпонетный дозатор, пара компонентов с малым процентом. Из за ограничения механики точность в +-цикл будет не очень. Имею под рукой подобный рабочий девайс, там на малых процентах время открытия заслонки 200-300мс, что с учетом времени работы собственно механики довольно мало. Плюс к этому, программа может менять алгоритм работы, и время цикла может плавать.
    Видимо задание импульса придется писать на Харделле.
  4. #624
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    https://youtu.be/6Lv4qvIR1tw С джойстика выводим по позициям, сохраняем позиции, потом старт и в 2D вполне рабочее решение. Если кому интересно пишите, можно сделать резку материалов , нанесение клея и тд.
  5. #625
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    дозируйте разбавленный компонент/зажмите выход дозатора и т. п чтоб увеличить время дозации до уровня где не будет парить время цикла плк.
    Если критична 1мс для 1427 то что-то с методой не то, и никакая хардела не спасет
    Согласен, что нужно разбавлять.
  6. #626
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Там уже зажато все что можно. Дальнейшее сжатие вызывает нестабильный поток сырья (подвисание).
    Механическую переделку секции на микродозирование вряд ли получится сделать силами предприятия.
    Харделла позволит вырабатывать импульс, независимый от цикла ПЛК.
  7. #627
  8. #628
    28.08.2008
    23..93..123
    1,739
    А вы серьезно считаете, что "механическое составляющее" вашего чудо-дозатора способно воспринять импульс менее длительности цикла ПЛК?
    Длительность цикла ПЛК редко превышает 5ms, при этом полно эл-маг реле у которых впемя срабатывания больше.
    З.Ы Если длительность цикла ПЛК превышает (не постоянно) 5ms, значит разработчика ПО на мыло.
  9. #629
    28.08.2008
    23..93..123
    1,739
    Даже если время цикла рандомно плавает 1...10, нет проблем выдерживать точные 834, 449, 1427мс без хардел
    Как?(Тут сайт сказал что в ответе должно быть более 10 символов) аааааааааааааааа! Как!
    У овена нет прерываний и непосредственной записи выхода.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 09.12.2021 в 23:24.
  10. #630
    28.08.2008
    23..93..123
    1,739
    Нужно немного расширить TP. А есть реальные задачи ?
    ТР это "Техническое решение"???
    Задач нет, точнее есть, но они не для Овена точно.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 12:24
