Страница 63 из 100 ПерваяПервая ... 1353616263646573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 993
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #621
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Огромное желание подарить Вам учебник физики.....
    А мне вам - учебник по программированию )
  2. #622
    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    датчики давления 0-35 бар, 4-20 мА, макрос SCALE подойдет?
    Еще вопрос, для ПР200 значит нужен макрос NTC для работы с NTC датчиками?
    Подойдет, да для ПР200 нужен макрос.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #623
    А что на этом сигнале, какой датчик, для него рекомендую макрос SCALE, можно задать нужные диапазоны под конкретный датчик.
    SCALE макрос не нашел в онлайн базе, где его скачать можно?
  4. #624
    Да там он, в группе "Аналоговые преобразования", наберите в строке поиска SC.
  5. #625
    Спасибо, а описание есть этого макроса?
  6. #626
    Есть, сбоку при выборе макроса есть pdf файл.
  7. #627
    MAX_IN- 20мА
    MIN_IN- 4мА
    MAX_Q- 35 bar
    MIN_Q- 0 bar
    Все верно я понял?
  8. #628
    MAX_IN- 20мА
    MIN_IN- 4мА
    MAX_Q- 35 bar
    MIN_Q- 0 bar
    Все верно я понял?
    Да, похоже на правду.
  9. #629
    Вот в эмуляторе в PID регулятор уставка 16, я задаю на ai1 5мА, на выходе с pid регулятора 0,2, и задаю 20мА- все равно 0,2 значение а должно меняться,
    ПИД имеет еще и настройки, но его лучше проверять и настраивать в железе, по ПИД есть подборка материалов, наберите в поисковике "ПИД OwenLogic"
  10. #630
    Здравствуйте. Сегодня обновился и не могу добавить компоненты из онлайн базы. Галочки не ставятся. Подскажите пожалуйста, что не так?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
