Страница 54 из 187 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #531
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Что-то видимо всё равно не понимаю. В библиотеке создал данный ФБ. Выход Result поменял на массив структур который в SQL запросе. Всё равно возвращает Not an ARRAY.
    Значит где-то я затупил. Подскажите где?)
    Уже в объекте использовали именно этот новый экземпляр ФБ?
  2. #532
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Дело тут даже не в железе. Пока они не займутся оптимизацией своей "поделки", смысла от увеличения ресурсов ПК не будет. MS4D их тупо не использует. Я как-то прикладывал скрин загрузки ЦП при выполнении тяжелых операций (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365675)
    Вложение 57998
    А вот, например, как те же ресурсы использует WinRAR
    Вложение 57999
    Думаю разница видна. И как мне кажется, они даже не планируют что-то менять, т.к. от версии к версии занимаются добавлением кучи бесполезных функций и модулей, которыми никто и не пользуется и от которых редактор тормозит все сильнее и сильнее. О каких-то улучшениях или исправлении ошибок они последнее время не задумываются.
    Ожидайте версии 1.3 в ней будет много изменений в том числе оптимизация редактора.
  3. #533
    Да, на вебинаре сегодня услышал уже про версию 1.3. Буду надеяться, что станет реально шустрее.
  4. #534
    18.11.2019
    Пермь
    90
    Да. Можете скинуть пример проекта в котором это реализовано?
  5. #535
    Добрый, День!
    Может кто знает - возможно ли изменять свойства окна браузера в котором открыто окно с мнемосхемой MS4? Если браузер открыт на пк или в телефоне IOS? Другими словами, ниже скриншот окна браузера в котором открыта программа MS4 и сверху и снизу видны кнопки управления браузером, можно ли их скрыть?
  6. #536
    Вопрос точнее что бы программа MS4 при открытии в браузере изменяла свойства этого браузера)
  7. #537
    Попробуйте сделать кнопку открытия в полноэкранном режиме
  8. #538
    Нашлось решение по крайне мере нравится больше других! Странно что ни где не было написанно про такое сочетание или так ни кто не делает.
    Хотелось максимально простом и бесплатном способе удаленного управления через интернет умным домом через MS4 (Owen Cloud как вариант но он еще сыроват как мне показалось и стоит денег - для себя как то не очень), не имея выделенного ip адреса и отсутствия в системе постоянно включенного ПК.
    Управление системой умного дома планируется через мобильные устройства Андроид или iPfone и котельной ipad и хотелось что бы на телефоне планшете стояло это в виде приложения.
    Есть контроллер плк 110 c мастер скадой встроенной и подключенный по сети к wifi роутер keenetic, роутер имеет доступ в интернет, есть iPfone подключенный к интернет.
    keenetic имеет функцию предоставления удаленного доступа из интернета к веб страницам устройств которым к нему подключены через собственный сервис KeenDNS (настраивается в несколько кликов не нужен пк с сервером или еще каких софтовых решений, так же в keenetic у меня с встроенным 3G модем реализовано резервирование каналов интернета провод/3G для надежности).
    Теперь с интернета по сформированному специальному доменному имени через браузер можно заходить на плк 110 и просматривать визуализацию и.т.д
    Далее что бы на ipfone эта ссылка открывалась и смотрелась как приложение делаем из ссылки приложение с помошью PWA приложения на ipfone (такое же есть и для android все делается в несколько кликов), в итоге на экране есть иконка которую можно заменить на любой рисунок с любым именем, при запуске открывается окно мастер скада без прокруток, адресных строк и кнопок управления страницей. Что нравится в этой цепочки нет ПК, все выполнятся на аппаратном уровне контроллер - роутер для интернета - панель управления.
    Остался вопрос с пуш уведомлением (пока только знаю вариант отправки из MS4 писмо на почту - например сработала система протечки, на телефоне появилось пуш уведомление с почты, заходишь в программу MS4 и смотришь какой конкретно из датчиков сработал. Ниже скриншот как выглядит визуализация на ipfone при запуске приложения MS4 сделанный с помощью PWA.
  9. #539
    Может еще есть варианты удаленного управления плк 110 MS4 с мобильных учстройств без использования ПК (кроме дополнительных приложений iridium и подобных)?
    Или может кто нибудь знает как организовать в цепочки выше оповещение когда страница MS4 закрыта ?
  10. #540
    Добрый день! Осталась ли поддержка бесплатных версий на 32 тэга? Можно ли скачать последнюю бесплатную рабочую версию на 32 тэга на Windows x86 или 64?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
