Страница 52 из 195 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #511
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Забавно.... В моей версии такой вкладки нет.
    Версия: 1.2.11.19876
    Вложение 57923
    https://masterscada.ru/masterscada4d
  2. #512
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Цитата Сообщение от slord Посмотреть сообщение
    Типа обновиться?
    У заказчика старая версия и обновляться он не намерен. В связи фактом с этим вопрос будет ли проект разработанный в последней версии стабильно работать на старой?
  3. #513
    Это вряд ли. Нужно обращаться разработчикам.
  4. #514
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Здравствуйте!
    Можно ли передать параметры из клиента (диалог ввод текста) в параметры настройки протокола (адрес, порт, пароль и т.д.)?
  5. #515
    Нет, эти параметры динамизировать не получится, только задавать в редакторе.
  6. #516
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    А в запросе postresSQL можно сам SQL запрос передавать параметром из программы?
  7. #517
    05.10.2016
    Новосибирск
    38
    Здравствуйте!
    Есть ли у компонента "Инкремент" возможность формата значений при отображении.
    К примеру, если изначальное значение параметра связанного с ним = 50.3 (тип REAL) , то при открытии окна с данным компонентом в поле отображается 50.2999999...
    Возможно вопрос к свойствам самого параметра, в общем кто знает - прошу помочь с советом
  8. #518
    Нет. Для этого лучше использовать ФБ SQLRеquest.
  9. #519
    Цитата Сообщение от Stab Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Скорей всего тут потеря точности из-за REAL, используйте LREAL.
  10. #520
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по этому вопросу:
    Добавил в протокол->запрос->программу SqlRequesrWithResult, на вход command через глобальный параметр подал SQL запрос. Получаю ошибку - Type of Result is NOT an Array.
    Справку прочитал, та похоже надо добавить входы/выходы, но не разобрался как.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
