Страница 149 из 302 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 3012
  1. #1481
    13,807
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Пишу проект, в котором интерфейс на 2-х языках. С элементами, где есть свойство Динамические тексты, проблем не возникает.
    А есть ли возможность, сделать мультиязычными заголовки в таких элементах, как Набор вкладок или Таблица?
    Да - см. GlobalTextList на вкладке POU.
  2. #1482
    Подскажите, может есть способ сделать мультиязычным заголовок диалога (например, при вводе значения переменной). Через GlobalTextList не получается.
  3. #1483
    13,807
    Заголовок диалога можно изменять через переменную типа WSTRING:
    Изменяйте ее значение в коде в зависимости от выбранного языка.
  4. #1484
    Codesys 3.5 sp16
    При создании проекта с визуализацией появляется данное сообщение. Подскажите где найти библиотеку с данным номером. На сайте скачал 3.5.16.3, подключил, но все равно вылазит данное сообщение
  5. #1485
    13,807
    Цитата Сообщение от 2ar Посмотреть сообщение
    Codesys 3.5 sp16
    Дело не в отсутствии библиотеки - у вас исключение при запуске проекта возникает.
    Выкладывайте файл проекта, посмотрим, в чем может быть дело.
  6. #1486
    Если подскажите буду благодарен. Урок из интернета. Вроде все делал как в уроке, но что-то пошло не так и в эмуляции не идет визуализация
  7. #1487
    13,807
    У вас в проекте выбран таргет-файл от старой модели СПК1хх - для ее программирования необходимо использовать CODESYS V3.5 SP5 Patch и установить архив репозитория (ссылка в моей подписи).
  8. #1488
    спасибо за быстрый ответ
  9. #1489
    Евгений, а можете еще подсказать. SP16 нормально запускается, а SP5 при запуске не отображаются окна. Это и стала причиной перехода на SP16
    Вот так выглядит загруженный проект.
  10. #1490
    13,807
    Какие окна? Вы про то, что у вас дерево проекта на скриншоте не отображается?
    Для этого нужно сделать так: Вид - Устройства
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
