Показано с 21 по 30 из 142
Тема: Вопросы по АС4
    йэс!!!! после несложных манипуляций удалось запустить драйвера силаба и увидеть прибор под вин 7 64!
    Как и говорилось выше, достаточно поменять Идентификатор Поставщика и Идентификатор Продукта (vid pid).
    Как надо делать. Заходим на Силаб (https://www.silabs.com/), забираем там пакет драйверов. Послече чего его инсталлируем. Ничего, естественно, не работает. Потом заходим на диск С (локально, у вас), Ищем папочку Silabs, и все содержимое ее копируем в другое место. Потом скачиваем родной овеновский драйвер, удаляем неработающие силабовские драйвера через панельуправления. Открываем файл inf в силабовской папке (сохраненной в другом месте) и заменяем соответствующие строки на это
    ; For Win2K and later
    [SiLabs]
    %USB\VID_1555&PID_0004.DeviceDesc%=silabser.Dev, USB\VID_1555&PID_0004
    ; For x64
    [SiLabs.NTamd64]
    и
    USB\VID_1555&PID_0004.DeviceDesc="AC4KK USB to RS-485 Converter"
    две буковки К я добавил для контроля, что зацепился именно этот набор драйверов....
    После чего запускаем установщик, отвечаем "Все равно установить", так как Виндоус определит вмешательство в файлы, хеш не совпадает-то...
    Все работает....
    Но про подписывание драйверов все равно почитайте - для общего развития полезно. Меня, например, порадовала статейка и общение с WDK.
