Показано с 141 по 150 из 4973
    12,150
    Thumbs up
    вот вариант контроллера полива домашних цветов(растений) на обычном(без часов) пр110.
    входа 1-3 ,-задают количество дней в неделю поливов(код 000 нет полива)
    входа 4-6,-задают длительность полива(1,5,10,15,20,25,30мин.)код000-нет полива
    вход 7,-датчик "мокро-сухо"1
    вход 8,-датчик "мокро-сухо" 2
    датчик 1 обьенинен с таймером по "или" и выведен на выход1,
    датчик 2-дополнительный(независимый) выход 2
    время полива задается включением питания пр110-во сколько включил ,во столько и будет полив каждый раз до выключения питания .
    в качестве переключателей можно использовать галетные переключатели для задания двоичного кода на входах.
    отличие от аналогов таймеров полива -есть входные датчики влажности(дискретные).
    вход 8 и выход2 может быть использован для организации подпитки бочка с отстоявшейся водой с использованием датчика уровня на входе и электроклапана на выходе пр110,ну что бы соседку не приглашать... когда в отпуск уезжаешь и чтоб бачок не большой был..без дисплея и сенсорных кнопок, специально для бабушек/
    два ядра, три гига, два гигагерца в компе, начинает подвисать до секунд при работе в овен логик(загрузка цп до 80% при редактировании) ,в автокаде меньше,что то графика тяжела.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.03.2010 в 23:32.
