Показано с 1 по 10 из 4291
  1. #10
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Рошу прощение, за нубский вопрос, но в руководстве найти ответ не смог. Если в панели использую 8 графичиских обектов которые будут находится в битовой обобласти PSB, значит мне необходимо использовать 8 регистров (например PSB256....PSB264) или какимто образом привязать каждый графичиский обект к ОДНОМУ из битов одного регистра (например PSB256) для экономии памяти?. Панель слейв..... ПЛК110 мастер. Спасибо.
    Можно и так и так, как вам удобней. Только выпутаете области памяти.
    Регистры PSW и биты PSB, это разные области памяти и читают, записывают их разными функциями.
    Но обычно стараются делать маску и одним регистром передать 16 бит) будет 256.0 (PSW256 регистр 0 бит), 256.1 и т.д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2021 в 13:17.
  1. Ответов: 30
