Страница 48 из 195 ПерваяПервая ... 3846474849505898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #471
    Вместо Синуса и Пилы подаю на вход реальные данные с двух каналов АЦП. Структуру, Массив и Параметр сделал аналогично видеомануалу см. ссылку выше. Далее на Канал_1 вручную притягиваю данные ch1 (Value) и получаю ошибку ...
    Недопустимый тип данных для связи с Система.АРМ 1.Протоколы.OPC DA.COM port.AIK 12_2.ch1.Вход.Value
  2. #472
    Если притягиваю Параметр Канал 1 - получаю ошибку конвертации
  3. #473
    Так делать нельзя, если хотите через связи передавать значение, то надо поставить галочку " отображать элементы в дереве ":
    А если используете глобальные переменные, то проще сделать так:
    В объекте создаете программу, далее на выходе программы создаете нужный массив структур.
    В программе присваиваете нужному номеру массива нужную переменную.
  4. #474
    Еще можно сделать так:
    В протоколе создаете программу, собираете нужные переменные, и связываете сразу с массивом структур, далее его целиком передаете куда надо
  5. #475
    Спасибо за ответ.
    С описанием Структуры возникают сложности. Имею 12-канальное АЦП и каждый из каналов мне присылает значение внутри которого (Value, SourceTime и StatusCode) размер массива динамический. В итоге хочу добиться таблицы (Время 1, Значение 1, Время 2, Значение 2 и т.д).
    PS
    В мануале MS4D по запросу "массивы структур в окнах" есть пример, но настолько замудрённый что на стадии Структуры у меня и Мануала уже расхождения.
  6. #476
    Спасибо за ответ.
    PS
    Скачайте пример, может прояснит что
    Не совсем понятно, зачем делать динамический массив, если получаете 12 каналов
    https://dropmefiles.com/nsVfD
  7. #477
    Все совсем не так как я строил)))) Спасибо за пример!
    Динамический массив может и не нужен, АЦП за эксперимент (время 30 мин до 1.5 часа) просто заполняет показаниями таблицу. В зависимости от Шкалы или StatusCode возможно буду подкрашивать критические участки поканально. Наконец просвет, а то буксую уже долго!
  8. #478
    Еще рекомендую на графиках смотреть каналы отдельно
  9. #479
    Из трек каналов АЦП загоняю в массив[1...3] (тип SystemLrealParam), далее этот массив пытаюсь загнать в заранее созданный МассивСтруктур циклом.
    Получаю ошибки.... подскажите где косяк
  10. #480
    Нужно создать локальную переменную i в Программа_ST_1
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
