Цитата Сообщение от kapelli Посмотреть сообщение
Вместо Синуса и Пилы подаю на вход реальные данные с двух каналов АЦП. Структуру, Массив и Параметр сделал аналогично видеомануалу см. ссылку выше. Далее на Канал_1 вручную притягиваю данные ch1 (Value) и получаю ошибку ...
Недопустимый тип данных для связи с Система.АРМ 1.Протоколы.OPC DA.COM port.AIK 12_2.ch1.Вход.Value
Так делать нельзя, если хотите через связи передавать значение, то надо поставить галочку " отображать элементы в дереве ":
А если используете глобальные переменные, то проще сделать так:
В объекте создаете программу, далее на выходе программы создаете нужный массив структур.
В программе присваиваете нужному номеру массива нужную переменную.
