Страница 147 из 306 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157197247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 3057
  1. #1461
    то есть в теле самой программы (CFC) все равно придется произвести преобразование? или это можно сделать в самом текстовом поле? и я так понимаю в свойстве %.2f
  2. #1462
    Добрый день. Можете таким образом, как на скринах.
  3. #1463
    да так работает . нужна подключенная библиотека CmpTargetVisu ,далее в строке текстовой переменной указываем TO_REAL(x)/100 ,а в поле текст %3.1f
  4. #1464
    подскажите думаю кто сталкивался. СПК107(М01) при использование тренда в визуализации не получается запустить в режиме эмуляции. выскакивает окно .окно.png .Вроде и смысл то понятен,но никак не могу понять где найти нужные файлы
  5. #1465
    В режиме эмуляции тренды не поддерживаются.
    Используйте виртуальный контроллер:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706
  6. #1466
    Необходимо сделать интерфейс на двух языках. Подскажите, возможно ли в Codesys это сделать какими-то встроенными средствами?
  7. #1467
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Да, см. п. 10.3.5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v2.2.pdf
  8. #1468
    По умолчанию Передача параметров по HTTP при обращении к Web-визуализации ПЛК210
    Здравствуйте!
    Подскажите, есть ли возможность передавать параметры по HTTP (в URL) при обращении к Web-визуализации в код ПЛК210 (CoDeSys 3.5 SP14 Patch 3) ?
    Основная задача отображать нужную вкладку на странице Web-визуализации, при обращении к ней, в зависимости от параметра указанного в GET-запросе.
    Или, если это не возможно, может есть какие-то другие предложения как реализовать эту задачу?
  9. #1469
    Цитата Сообщение от ekostq Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Опишите, пожалуйста, задачу полностью - кто является клиентом, зачем ему переключать экраны через GET-запрос и т.д.
  10. #1470
    Не обязательно в GET-запросе, если есть другие варианты, можно и по другому.
    Может не совсем корректно выразился наверное правильнее это назвать URL-ссылкой с параметрами.
    На ПЛК есть вкладки на которых отображается информация по параметрам и управление двигателями (двигателей больше десятка).
    Есть отдельный сервер, содержащий совокупную информацию по всей системе автоматизации и на нем хотелось бы сделать отдельные ссылки переходя по которым
    открывалась бы вкладка с информацией и управлением соответствующим двигателем.
    Сейчас сделано так, что заходим на Web-визуализацию ПЛК и выбираем вкладку с нужным двигателем, а хотелось бы переходить по ссылке с сервера сразу на нужную вкладку с выбранным двигателем.
    Например, чтобы при обращении с сервера по ссылкам:
    http://192.168.0.11:8080?visutab=1
    открывалась бы вкладка соответствующая двигателю 1
    http://192.168.0.11:8080?visutab=2
    открывалась бы вкладка соответствующая двигателю 2
    и т.д.
    Последний раз редактировалось ekostq; 17.10.2021 в 18:35.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
