Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 90 из 92
Тема: RS485 - двухпроводной или трех?
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Осциллографом линию "послушать", если есть такая возможность.
    такой возможности нет
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Скорость обмена какая ?
    19200
    Сопротивление свистка добавилось.....
    добавилось два резистора 2,2 кОм (R3 и R5) между B- и +5 в. , между A+ и 0 в. соответственно (см. схему), терминирующий резистор R7 (120 Ом) был выпаян заранее .
    Но как я указал, я уже пытался делать "поляризацию" или "растяжку линий" (устанавливать резисторы по такой-же схеме без свистка), но связь по Modbus при этом не восстанавливалась.
    Последний раз редактировалось duser; 09.09.2022 в 19:33.
    . . . "крикну, а в ответ - тишина" . . .
    17.06.2016
    Витебск
    260
    я сталкивался с такой ситуацией при работе шлюза tGW-715 (мастер) и УПП ATS22 Шнайдер и ПЧ ACS580 ABB. Связи не было, подключаем АС4 (только питание, без передачи данных) - связь появляется. Таймауты, адреса, скорости, четности и даже конечные терминаторы 120 Ом ни причем, дело именно в поляризации. Не все слейв-устройства могут работать без поляризации. В частности указанные выше, правда у них в руководствах конкретно указано необходимость поляризации. Добавил в tGW-715 подтягивающие резисторы 620 Ом - все наладилось. По указанным Вами ОВЕНовским слейвам опыта не имею, руководства их не смотрел, может тоже что написано? Посоветовал бы из Вашей достаточно большой сети исключить, например ПЧ и посмотреть повлияло ли. Попытаться определить с какими именно слейвами (или со всеми) такая проблемка.
    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    . . . в руководствах конкретно указано необходимость поляризации. . . По указанным Вами ОВЕНовским слейвам опыта не имею, руководства их не смотрел, может тоже что написано?
    ничего подобного в руководствах не указано
    Посоветовал бы . . . Попытаться определить с какими именно слейвами (или со всеми) такая проблемка.
    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    Более-менее стабильная связь была только после отключения любых 5 шт. Овен ПВТ100 (из 6 шт.), вне зависимости от того, в каком месте линии они расположены.
  1. Свет из трех мест
    от zendo057 в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 07:37
  2. Подключение трех однофазных ТТР.
    от arturlosev в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 00:41
  4. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25
  5. МВА, подключение ТСМ по двухпроводной схеме
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 23:48
