Страница 247 из 430 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2461
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от Atceton Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос, где можно взять старую версию программы?
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/
  2. #2462
    Комментарий к выходу, введенный в панели свойств, не попадает в комментарий выхода в Настройке прибора.
    OL Версия 1.20.277.0
    следующую версию 278 не смог запустить и снес, падала с ворохом ошибок.
  3. #2463
    Файл проекта.
    UPD
    В общем, победил я болезнь, хоть и весьма странным образом. Вместо родной платы 485 впаял преобразователь UART-RS485, и всё залетало. Родную плату переставил в другое реле - работает!!! Полтергейст, не иначе. Вопрос закрыт.
    Последний раз редактировалось Atceton; 17.09.2021 в 08:03. Причина: UPD
  4. #2464
    Файл проекта.
    UPD
    Я посмотрел проект, у Вас странные настройки, они не очень корректны для скорости 9600, так же функции чтения записи лучше использовать если они действительно необходимы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #2465
    Баг OL Версия 1.20.277.0
    Текст, введенный в поле "Комментарий" в панели "Свойства" любого выхода (например , Q1) - не попадает в поле "Комментарий" этого выхода в Настройке прибора(+Выходы → +Дискретные → Q1 → Комментарий).
    На входах - все нормально.
  6. #2466
    После обновления до 1.21.279 при создании проекта для любого ПР200 вылезает ошибка "Не удается загрузить DLL "DeviceInternalFunctions_x64.dll": не найден указанный модуль" Win 8x64, до все работало.
  7. #2467
    Такая же история. ОВЕН берет количеством релизов , но не качеством.
  8. #2468
    9,454
    Об этом уже писали в соседней теме почти неделю назад! А поезд, видать, и ныне там, "творцы", наверно, голову в песок засунули, как страусы, но релиз так и не убрали!
  9. #2469
    Проект примерный, набран на скорую руку для примера. Но ведь работает же, хоть и не с родной платой RS485.
  10. #2470
    Уважаемые форумчане, есть вопрос, старые версии ОЛ просят старую же версию прошивки ПР, не убьёт ли реле даунгрейд прошивки? Сейчас стоит 2.27, понижение, допустим, до 2.16 не опасно?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
