Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Спасибо, смысл в том, что на одном частотнике 30 квт, через пускатели подключены 2 насоса 22квт и одновременно включать их нельзя. Подача сигнала "вперед" частотнику идет через блок контакты пускателя. Сейчас если один в работе, а на втором висит сигнал пуска то, как только первый останавливается (отключается контактор на выходе ПЧ) второй сразу в работу. В идеале один остановился и второй секунд через 10 начинает работать, здесь думаю поставить таймер. Еще один ньюанс : если включили кнопку (с удержанием) в насосной, то с диспетчерской панели этот насос не остановить, и наоборот. Требуется, чтобы пуск и останов происходил из любого места, запустили в насосной, остановили в диспетчерской.
    Вообще то после ПЧ не рекомендуется ничего коммутировать, есть конечно ПЧ для управления каскадом насосов с платой расширения которая управляет пускателями, но у Вас наверное не тот случай. Если уж коммутировать, то после остановки ПЧ , практически у всех есть выходное реле " работа -останов" задействуйте его.
    и будут переключаться насосы после остановки. Сигнал пуск на ПЧ от управления. А таймеры есть во многих ПЧ.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 15.09.2021 в 04:10.
    Схемка бы не помешала совсем.
    Подсказка - не пытайтесь управлять частотником кнопками напрямую, заводите кнопки в насосной на ПР, а уже ей управляйте частотником.
    Если совсем не вариант ( далеко например) то не используйте кнопки с удержанием, только обычные на замыкание.
    Тогда можно собрать схему коммутации на промежуточных реле с самоподхватом .
    Спасибо! Я собираюсь использовать выходы ПР для управления пускателями через промежуточные реле, на входы буду подавать от переключателей (с удержанием) и по модбас. В чем может быть проблема переключателей?
    9,898
    Тогда Вам могут пригодится макросы из этой темы: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35308&page=3
    Может и эта тема будет интересна: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
    Если все управляющие сигналы заведены на ПР - то проблем нет, как запрограммируете, так и будет.
    А вот если гибрид, например есть локальный щит ручного включения ( для надежности, вдруг ПР сгорит а работать надо) , то кнопки с удержанием лучше не использовать - запутаетесь.
    На простых кнопках все просто - для стопа последовательные с ПР замкнутые, для старта параллельные с ПР разомкнутые.
    Управляют контакторами, которые встают на самоподхват с разрывом управляющей цепи стопом
    Последний раз редактировалось IlyaFD; 16.09.2021 в 08:39.
    Все управление заведем на ПР, так и планируем
    РАзобрался вроде, программа обеспечивает пуск и останов четырех насосов из двух мест, от СП 310 и механических переключателей с удержанием. Включить можно с панели, остановить с кнопок, также запустить с кнопок остановить с панели. Запрет на включение второго насоса если включен первый и наоборот. Также 3 и 4. Контроль давления и уровня на панели оператора и ПР 200. Простенько наверно, но вроде работает. Буду дорабатывать связь с частотником для возможности изменения поддерживаемого давления с панели оператора СП 310.
