Страница 96 из 113 ПерваяПервая ... 46869495969798106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #951
    Уже так делал. Не работает.
    На "лету" же не преобразуется? Маска для Send "byte" для всех символов.
  2. #952
    Заработало если просто отправить 21. Хотя точно помню что так делал. Где-то ошибка была у меня наверное.
    Вопрос исчерпан.
  3. #953
    Здравтвуйте! Поскажите пож-та.
    Получаю время в timestamp!
    server.Message(time.TimeStampToTime(time.TimeStamp Now()));
    пишет число 1630483364305 (в миллесекундах как надо)
    пишу
    local TData = time.TimeStampToTime(time.TimeStampNow());
    server.Message(TData);
    получаю число 1630483364 (в секундах как не надо)
    как получить TData в миллисекундах?? Спасибо!
  4. #954
    Умножить на 1000 количество секунд.
    Только зачем вам это?
  5. #955
    Запись в БД.
    допустим высокоскоростной процесс записать:
    1630483364305
    1630483364615
    1630483364720
    за секунду до 20 выборок
    если на 1000 умножу не получу N выборок на секунду!
    Просто интересовал вопрос почему когда пишу server.Message(time.TimeStampToTime(time.TimeStamp Now())); в консоле выводит правильно в миллисек!
    а когда присваиваю переменной time.TimeStampToTime(time.TimeStamp Now()) выводит в сек!
  6. #956
    Решил пока так!
    function unpackTime(TData)
    local year = string.sub(TData, 0, 4);
    local month = string.sub(TData, 6, 7);
    local day = string.sub(TData, 9, 10);
    local hour = string.sub(TData, 12, 13);
    local min = string.sub(TData, 15, 16);
    local sec = string.sub(TData, 18, 19);
    local ms = string.format("%.3f", string.sub(TData, string.len(TData)-3, string.len(TData)));
    return {year=year, month=month, day=day, hour=hour, min=min, sec=sec}, ms;
    end
    local Data, QData, TData = server.ReadTag("Node1.Device1.Tag1");
    local tabTime, ms = unpackTime(TData)
    local timeMs = (os.time(tabTime) + ms)*1000;
    server.Message("метка = ",timeMs);
  7. #957
    Добрый день. Вопрос, конечно, идиотский, но при подключении к MasterScada оборудования обнаружилось, что один из счетчиков СИ-8 не заменили на СИ-30. На SCADA универсальный МОДБАС ОРС на 500 тегов, протокола Овен, по которому работает СИ8, нет, ставить из-за одного счетчика еще один ОРС как то несерьезно. Кто нибудь выходил из такого положения ?
    Счетчик заменят, но только после Нового года, работать нужно сейчас. Спрашиваю на всякий случай, так как временная альтернатива есть - поставить пока имеющийся в наличии модуль ввода со счетчиками, использовав один вход, но не будет индикации на месте.
  8. #958
    Можете временно использовать Owen OPC Server:
    https://owen.ru/product/new_opc_server
  9. #959
    Да можно, конечно. Хотелось бы оставить один ОРС, но тогда нужно все теги снова связывать, а это много и долго. Но все таки придется вставлять сервер на один прибор. Все равно, спасибо за ответ.
  10. #960
    Как выделить байт из 4х байтовой переменной, есть функция выделения байта у встроенного языка lua?
