Показано с 1 по 10 из 4133
    Добрый вечер, не могу понять как заставить СП307 заставить записывать данные в МСД-200 - в одной сети имеются Мастер СП307 и 2 Слейва - ПР200 и МСД-200 - в роле мастера вместо СП307 - модуль сбора данных опрашивает ПР200 и записывает данные в 556 558 и 560 регистрах Флоуд, а вот записать как в МСД-200 не знаю, пробовал ставить на другой RS485 слот ПР200 - не записываются (да я вкурсе что МСД-200 регистрирует в 16 разрядном и я пересчитывал на калькуляторе регистры)
    Ничего непонятно. Уточните какой прибор в сети является Мастером, а какой Слейвом. Как МСД200 опрашивает ПР200, если МСД200 - слейв устройство?
    Какие порты RS-485 используете?
    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    ПР200 является слейвом, используя Мастер сети СП307 выбрал функциональную область которая получает с одного устройства с ПР200 который является с номером 1, СП307 опрашивает ПР200 - в этом проблем нет. В этой же сети стоит МСД-200 в режиме слейв с адресом 10, но СП307 не пытается до самого приборка достучатся. Пересадил на порт 2 RS485 в сети где уже ПР200 является мастером сети, на МСД-200 мигать начал индикатор RS2 - но я не догадался включить архивацию, так как в режиме мастера Конфигуратор для МСД-200 отображал измеренные результаты. Получая данные с ПР200 получилось регистрировать данные в МСД-200, но хотелось бы не трогать это сеть, а первый порт RS485 получать данные температуры в сети где стоит Мастер СП307 и слейвом ПР200.
    Прошу прислать на почту support@owen.ru схему подключения и проекты.
    Ответов: 30
