Страница 146 из 306 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 3060
  1. #1451
    неправильно значит делаю. у меня эта кнопка Старт, но ей не присваивается 0, пока сам не нажму. Сейчас буду думать.
  2. #1452
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Здравствуйте
    Не получается получить доступ к визуализации ПЛК, и в локальной сети и при подключении через usb. Есть доступ к веб-конфигуратору, на ПЛК порт 8080 открыт, программа загружена и запущена, в онлайн режиме в codeys визуализация отображается, а в браузере "Попытка соединения не удалась"Screenshot_6.pngScreenshot_1.png. Не первый раз возникает, в прошлый раз решилось перезагрузкой ПЛК, но как в целом можно решить проблему?
  3. #1453
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Предоставьте, пожалуйста, удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesc.
  4. #1454
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Здравствуйте
    Удалось кое-что выяснить по поводу ошибки. Возможно проблема в OPC UA или взаимодействие компонентов OPC UA с компонентами журнала событий. Постепенно удаляя из проекта нововведения, после того как я удалил символьную конфигурацию (СК) всё заработало. Потом добавил СК в уже отлаженный рабочий проект, ошибка повторилась, потом создал проект содержащий только журнал событий и СК ошибка вновь повторилась причем на разных контроллерах 210, разных модификаций.
    Характер и условия появления ошибки-исключения (предположительные):
    Добавленная символьная конфигурация, выбираете несколько переменных для передачи и добавлен журнал событий(это не точно), в межсетевом экране ПЛК стоит галочка напротив правила Allow-CODESYS-OPCUA. Загружаете проект, создаёте загрузочное приложение. Открываете визуализацию в браузере и обычно я оставлял на ночь, то есть условно в 18:00 я загрузил проект и примерно в промежутке 3:00 -5:00 утра возникнет исключение: "runtime received SIGABRT - system may be in an inconsistent state". Утром вы придёте у вас останется доступ к веб-конфигуратору ПЛК, программа будет работать в рабочем режиме, но доступа к визуализации больше не будет. Иногда будет отображается один из экранов визуализации в уменьшенном виде, но ничего в нем сделать нельзя. Прилагаю ссылку на скачивание архива проекта.
    https://dropmefiles.com/yyPTF
  5. #1455
    У нас за почти полные сутки (~22 часа) с вашим проектом ситуация не воспроизвелась.
    К вашему ПЛК есть доступ из внешней сети? У него не внешний IP?
  6. #1456
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Сейчас нет,но я думаю будет возможность предоставить. А пока я еще раз попробую запустить до повторения ошибки.
  7. #1457
    Я имел в виду несколько другое - подобные проблемы я наблюдал только тогда, когда ПЛК висел на статическом IP и его постоянно сканировали всякие сервисы, ищущие уязвимости.
    Если у вас ПЛК в локальной сети - то, вероятно, проблема не в этом.
    Я бы вам рекомендовал попробовать ПЛК напрямую подключить к ПК по Ethernet и проверить, будет ли возникать исключение в этом случае.
  8. #1458
    Подскажите ответ на простейший вопрос. никак не найти ответ мне.
    Переменная типа INT.
    как при визуализации перенести на 2 знака запятую?
  9. #1459
    С INT так не получится - нужно привести к REAL.
  10. #1460
    вот как . а я все же надеялся что можно без перевода. просто как на панелях осуществить перенос точки
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
